Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Mädels, will die Krümmerdichtung tauschen am Defender 300tdi. Dazu muß auch die Ansaugbrücke weg. Diese ist mit 2 Schrauben und 2 Muttern am Alukopf befestigt. Natürlich streikt eine von den Schrauben!  Der Kopf ist schon etwas rund. Aushebeln will ich die Schraube auch nicht, weil ich sonst das Gewinde aus dem Alukopf reiße. Würth macht Reklame für eine besondere Nuß, die in solchen Fällen helfen soll. Taugt die was?
Das Rübenschwein
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
Hallo, manchmal ja, manchmal nein, kommt immer auf die Situation an. Manche Schrauben kriegst Du damit los, Andere wieder nicht. Besser sind da Ausdrehnüsse, die schneiden sich in den Schraubenkopf hinein. Is nur die Frage, wer die lagermäßig da hat, bzw wo Du sie kurzfristig bekommen kannst. Hast Du ein Schweißgerät? Dann schweiße eine Mutter auf...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Hi Dapo,
werds mit deiner Nuß probieren. Schweißen kann ich nicht und geht an der Stelle aus Platzgründen auch nicht - Flex ebenfalls nicht.
Danke A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 14,375 Likes: 29
Posts: 14,375 Likes: 29 |
Die Ausdrehnüsse sind goldwert. Wir haben die in so einer billigen blauen Blechkiste. Hab vergessen was da drauf steht. Damit bekomm ich sogar rundgedrehte Vielzahnschrauben, am Bremssattel los.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Falls du drankommst mal ein bischen auf die Schraube klopfen, also schon fest aber eben nicht mit Gewalt. Und falls noch nicht zuviel zerlegt den Motor schön warmfahren, oder eben erhitzen.
Gruß Mathias
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Die Ausdrehnüsse sind goldwert. Wir haben die in so einer billigen blauen Blechkiste. Hab vergessen was da drauf steht. Damit bekomm ich sogar rundgedrehte Vielzahnschrauben, am Bremssattel los. Kann ich nur bestätigen, hatte auch so etwas für den Bremssattel , Top die Dinger
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
 Die von Wü... sind aber manchmal auch zu blöd. Ruf ich bei 2 Niederlassungen an und frag nach "Ausdrehnuß". "Hä!" "Na, um rundgedrehte Schraubenköpfe rauszubekommen." "hamma nett" Hab ich jetzt im Internet gefunden, daß das Ding bei denen "Spiralnuß" heißt. Leider haben die Niederlassungen jetzt aber schon zu und Samstags gar nicht offen  Es gibt Tage im Leben eines Mannes ... Ich glaub, ich geh jetzt erst einmal ein Bierchen trinken ... Sagte ich schon, daß ich Idioten, Knallerbsen, Schrumpfköpfe ... hasse?
Das Rübenschwein
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Würth....😄😄😄😄😄😄😄 Das die keinen plan haben kann ich mir schon denken.
Aber so spiralnüsse sind geil. Mein Set ist von Snap-on.
Bis denndenn
Posts: 690 |
Suche mal nach Linksdrall.
Würth....😄😄😄😄😄😄😄 Das die keinen plan haben kann ich mir schon denken. vielleicht liegt es einfach nur am Verkäufer...
365
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
