Page 2 of 3 1 2 3
das macht nichts. das hatte ich auch schon mal mit einer FB. habe die batterien in beiden gewechselt und die neue batterie in der zweiten FB hat gleiches verursacht wink. Musste nochmals wechseln, dann von einer anderen Firma wink. Seit dem geht es wieder.
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
danke Euch für die Tipps, ab 13. Juli kann ich wieder Hand anlegen.
ich bin heute nach einer halbven Stunde Fahrt ausgerollt.
Bei Zündung ein Wechselblinken im Spiegel auch ohen Startversuch.
Ich werde mal das Zentralrelais demontieren und versuchen zu zerlegen.
Gui Offline
Hy ,
den anderen Fahrzeugschlüssel hast du schon probiert ? Der Motor geht nicht einfach aus wegen einem defekt an der Wegfahrsperre .
Diese Funktion ist nur zum starten nono
Das Ausgehen des Motors wird ein defekter Kurbelwellen OT-Geber sein . zahnweh
Mfg Guido
ich habe alle drei Schlüssel, also auch den Chekkartenschlüssel getestet, alle öffnen udn schließen den Wagen.
Das Wechselblinken tritt auf wenn die Zündung eingeschaltet wird, auch ohne zu starten.
Den Kurbwelwellensensor kann ich mir ja auch mal anschauen, der würde aber nicht das Wechselblinken erklären.
Gui Offline
Hy ,
du hattest aber kein Wechselblinken als der Wagen ausgerollt ist , sondern erst dann als du erneut starten wolltest !
Mfg Gui
das hatte ich nicht beobachtet, aber auch nicht hingeschaut.
Ich habe mal bei eingeschalteter Zündung des Spannungsversorgungsrelais raus gezogen und einfach mal leicht angeschlagen, sofort liefen sehr viele Aktoren am Motor an.
Ich werde es morgen mal nachlöten und berichten.
K40 relay has failed. It is pretty simple. The failure is a bad solder joint on the circuit board. It and can usually be re-soldered. Ganz leicht zu loeten.
also zwei Lötstellen sahen fehlerhaft aus, ich habe alle Lötstellen nachgelötet.
Jetzt läuft er seit einer Stunde.
Hallo Thomas,
klingt nach der Relaiseinheit A 210 540 00 72 (oder meinst Du die mit "Spannungsversorgungsrelais"?), die kämpft mit kalten Lötstellen und hat mich auch schon heimgesucht, siehe auch:
http://www.hehlhans.de/tipp22.htm#b11c
Gerhard
Page 2 of 3 1 2 3
Pauly
Pauly
Dresden
20,309,171 Hertha`s Pinte
8,006,180 Pier 18
3,775,626 Auf`m Keller
3,714,464 Musik-Empfehlungen
2,739,558 Neue Kfz-Steuer
2,696,181 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, 1 invisible), 443 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,636
Members10,105
