Posts: 749 |
das macht nichts. das hatte ich auch schon mal mit einer FB. habe die batterien in beiden gewechselt und die neue batterie in der zweiten FB hat gleiches verursacht  . Musste nochmals wechseln, dann von einer anderen Firma  . Seit dem geht es wieder.
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 7,447 Likes: 64
Posts: 7,447 Likes: 64 |
danke Euch für die Tipps, ab 13. Juli kann ich wieder Hand anlegen.
Gruß Thomas
ich bin heute nach einer halbven Stunde Fahrt ausgerollt.
Bei Zündung ein Wechselblinken im Spiegel auch ohen Startversuch.
Ich werde mal das Zentralrelais demontieren und versuchen zu zerlegen.
Gruß Thomas
Posts: 991 |
Hy , den anderen Fahrzeugschlüssel hast du schon probiert ? Der Motor geht nicht einfach aus wegen einem defekt an der Wegfahrsperre . Diese Funktion ist nur zum starten  Das Ausgehen des Motors wird ein defekter Kurbelwellen OT-Geber sein . Mfg Guido
ich habe alle drei Schlüssel, also auch den Chekkartenschlüssel getestet, alle öffnen udn schließen den Wagen.
Das Wechselblinken tritt auf wenn die Zündung eingeschaltet wird, auch ohne zu starten.
Den Kurbwelwellensensor kann ich mir ja auch mal anschauen, der würde aber nicht das Wechselblinken erklären.
Gruß Thomas
Posts: 991 |
Hy , du hattest aber kein Wechselblinken als der Wagen ausgerollt ist , sondern erst dann als du erneut starten wolltest ! Mfg Gui
das hatte ich nicht beobachtet, aber auch nicht hingeschaut.
Ich habe mal bei eingeschalteter Zündung des Spannungsversorgungsrelais raus gezogen und einfach mal leicht angeschlagen, sofort liefen sehr viele Aktoren am Motor an. Ich werde es morgen mal nachlöten und berichten.
Gruß Thomas
Posts: 96 Likes: 11
Posts: 96 Likes: 11 |
K40 relay has failed. It is pretty simple. The failure is a bad solder joint on the circuit board. It and can usually be re-soldered. Ganz leicht zu loeten.
also zwei Lötstellen sahen fehlerhaft aus, ich habe alle Lötstellen nachgelötet. Jetzt läuft er seit einer Stunde.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
Hallo Thomas, klingt nach der Relaiseinheit A 210 540 00 72 (oder meinst Du die mit "Spannungsversorgungsrelais"?), die kämpft mit kalten Lötstellen und hat mich auch schon heimgesucht, siehe auch: http://www.hehlhans.de/tipp22.htm#b11cGruß
Gerhard
1 members (user108),
1,029
Topics44,486
Posts676,750
Members10,155
