Oli Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
hat jemand eine Ahnung, wo man folgende Teil evtl. noch auftreiben könnte?
4606900125 grau
4606900225 grau
Sind für einen 1990er 230GE.
Laut meinem Teilemann angeblich nicht und nie mehr lieferbar.
Gruß+Danke
Oli
Hallo Oli,
das ist aber die C- bzw. D-Säulen-Verkleidung kratz
Grau (7102) ist wohl nur noch für eine Seite lieferbar (weiß jetzt nicht mehr, ob links oder rechts), Schwarz wäre kein Problem.
Kannst Du das nicht einfach vom Sattler neu beziehen lassen?
Oli Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Sorry,
jetzt nochmals die korrekten Teilenummern. Der erste Teileonkel hatte da wohl was durcheinander gebracht ...
A4606901325 + 7201 (Farbe grau), links
A4606901425 + 7201 (Farbe grau), rechts
Bei denen sieht's mit Lieferfähigkeit auch nicht besser aus.
Der zweite Teilemann war auch der Meinung, dass es den 460 ja nur mit nacktem Blech gegeben hätte ... und dass dies ja ein 461 oder 463 sein müsse :-(
Danke für den Hinweis, Dapo. Die sind leider auch mehrfach gebrochen. Mal schauen.
Oli
stimmt, die gibt es in grau nicht mehr, schon seit Jahren nicht. Nur noch in schwarz (wie im PUR) oder braun.
Der "zweite Teilemann" sollte sich übrigens mal SA59011 ansehen wink
Neu beziehen kannst Du übrigens auch die neuen Verkleidungen. Oder die Gebrochenen von innen verstärken...
Wird ich auch so machen wie Daniel schon geschrieben hat. Es geht aber auch gebrauchte zerkratzte mit falscher Farbe zu besorgen und dann neu beziehen lassen. Bei mir hat es so gerade funktioniert.
G-ruß Meister
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
