Posts: 226 |
Hallo Leute,
ich habe einen Landy gefunden, der ca. 8 Jahre abgemeldet war. Ich vermute, daß der in der Zeit auch kaum bewegt worden ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> Was kann da eigentlich alles hinüber sein? Abgesehen vom klassischen Rost an tragenden Teilen. Ich denke da eher an Rost im Getriebe oder so <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> also die versteckten Sachen.
Ach ja, natürlich ... ein 109 er ... fast 40 Jahre alt, Benziner <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Klärt mich ´mal auf.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 3,048 |
Na wahrscheinlich alles was aus Stahl ist.... Rahmen, Hecktraverse, Federaufnahmen, Spritzwand, etc....
Wenn in den Schmierstoffen Wasser drin ist, dann auch Diffs,Achsen, etc....
Motor, Getriebe??? ..schwer zu sagen!
Kannst Du die Kiste nicht genauer begutachten ???
Viel Glück !
Posts: 10,156 Likes: 86
Posts: 10,156 Likes: 86 |
Zunächst erstmal alle Öle und Kühlwasser erneuern. Dann alle Kerzen raus, ein paar kräftige Spritzer Öl rein, Kerzen wieder rein, dann den Motor VON HAND ein paar mal durchdrehen. Falls Flugrost an den Zylinderwänden war sind die Zylinder nicht sofort hin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />. Dann neue Kerzen rein, ne neue Batterie rein, Zündschlüssel drehen - und sich ggf freuen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Über die Getriebe würde ich mir, dank neuem Öl, erst in zweiter Linie Gedanken machen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Die anderen Rostnester kannste vermutlich sehen
Neue Reifen dürften Sinn machen ;-)
Neue Batterie... diverse neue Schläuche und Dichtungen... Kühler mindestens spülen, entkalken,... Vergaser zerlegen, reinigen... Spiegel der Scheinwerfereinsätze...
Waren die Flüssigkeiten die 8 Jahre drin??? Stand er im Freien??? Wo stand er?
Fragen über Fragen...
1,223
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
