Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
So... über den Vito und die Sitzheizung bin ich auf die Nr. A1408210065 gekommen. Meinst Du das ist das richtige? Für den Rest finde ich leider nichts entsprechendes....
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
die Schalter findest Du in Gruppe 54 unter 'Bedienschalter'.
Einbaurahmen für die kleinen Schalter wüßte ich spontan nicht. Soweit ich mich vom PKW her erinnere, waren die direkt eingebaut bzw. die Mittelkonsolen etc. entsprechend ausgeformt.
Edit: für A1408210065 brauchst Du auch einen entsprechenden Ausschnitt in der Mittelkonsole
@g36amg
Sag mal bitte, kannst du mir sagen, welche Thule Füsse das sind?
Danke
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
G36AMG Offline OP
das sind die Thule 952 Füße.
Dirk
G36AMG Offline OP
Hallo Leute,
ich hab meinen Ausbau im G weiter "optimiert".
Aktueller Stand ist unter Anderem ein neuer Elektroschrank.
Dieser beinhaltet beide Baterien - eine 70 Ah als Starterbaterie und eine 90 Ah als Versorgungsbaterie. Die beiden Baterien werden bei laufendem Motor miteinander verbunden und durch die Lima geladen (Spannungswächter und Relais). Außerdem ist es möglich beide Baterien durch einen mechanischen schalter ständig zusammen zuschalten. Des Weiteren ist ein 300 W Wechselrichter vorhanden und ein Ladegerät 230V zu 12V für die externe Spannungseinspeißung. An der Außenseite befindet sich ein Voltmeter und eine 12V Steckdose,sowie eine 230V Steckdose, die über die externe Spannungsversorgung gespeißt wird. Natürlich sind auch alle für den Ausbau relevanten Sicherungen, Verteilungen, Klemmen und Schalter im E-Schrank vorhanden.
[Linked Image von fotos-hochladen.net]
Auch neu ist der Küchenblock.
In diesem sind Staufächer, ein neuer zweiflammiger Gaskocher mit dazugehöriger Gasflasche, zwei 12 Liter Warmwasserkanister und ein 5 Liter Abwasserkanister integriert. Außerdem befindet sich am Küchenblock ein Teil der Elekrtrik. Dazu gehören eine 12V Steckdose und eine 230V Steckdose, die vom 300 W Wechselrichter betrieben wird. Außerdem gibt es eine Mischbaterie und ein kleines Waschbecken. Die Mischbaterie dient logischer Weiße dem Mischen des kalten und warmen Wassers um so eine angenehme Duschtemperatur zu erreichen. Das kleine Waschbecken war nur eine logische Konsequenz zum Wasserhahn und dient nicht zwingend zum aufwaschen sondern viel mehr um sich schnell mal die Hände zu waschen oder solch Kleinigkeiten zu erledigen.
Der Küchenblock wird zum einfachen trennen der Stromversorgung, mittels 13 pol. Anhängersteckdose / kupllung mit dem Elektroschrank verbunden (Kabel hinter der Heckverkleidung verlegt)
Die Erwärmung des Wassers erfolgt über den Auspuff. Mittels Kupferleitung und durchpumpen des Wassers durch diese, erwärmt sich das Wasser in den Kanistern auf 60°C - dann wird die Pumpe abgeschalten und ein Ventil verhindert weitere Wasserzufuhr - es wären theoretisch viel mehr als 60°C drin aber die einfachen Campingtauchpumpen wollen das nicht so gerne und mehr Temperatur ist für unsere Zwecke auch nicht notwendig.
Zwischendrin befinden sich noch zwei weitere 12 Liter Wasserkanister, welche das Kaltwasser fassen.
(ein Kanister sichtbar, der andere wird durch das Kühlschubfach verdeckt)
Außerdem habe ich auch einen kleinen Nottisch vorgesehen - die Platte ist durch die "Baumarktwandschienen" schnell von unten nach oben umgesteckt und so kann man auch bei schlechtem Wetter drinnen mal kurz ausharren und etwas essen.
Weiterhin habe ich eine Kompressorkühlbox eingebaut oder vielmehr ein Kühlschubfach - ich hab das Waeco CD30 verbaut - das hat genau die passende Höhe und mit 30 Liter ausreichend Volumen.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p10805215mk6zot3cq.jpg[/img]
Dazu kamen noch ein paar Schränke und Kisten - so zum Beispiel auf der Fahrerseite oder im Fondfußraum. Die bewährten Schubkästen im Bereich der (ausgebauten) Rücksitzbank blieben erhalten.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080514gn83utvpwr.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p10804965a1evxrb0i.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080520l5r0d8up4y.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080519aik2yxghdz.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080494rbu78kofn1.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080518o4bpzleif3.jpg[/img]
Außerdem musste auch der Familienzuwachs untergebracht werden - dieser fühlt sich aber sichtlich wohl. Nachts tauscht er einfach mit uns die Plätze und das funktioniert wunderbar.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080495mib3oxg89d.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080474dpirxhn3kw.jpg[/img]
Alles in allem hat der Ausbau noch einige optische Aufbesserungen spendiert bekommen, damit man sich auch auf Reisen wohl fühlt.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080499op6xfjhmwr.jpg[/img]
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080516kednacvqur.jpg[/img]
So sieht er dann bewohnt aus. Natürlich muss mann sich am Schlafplatz etwas einschränken aber wenn man noch jung ist und die Liebe frisch ist, ist dies kein Problem - Liegfläche beträgt jetzt 190 x 85 cm - also kuschelig laugh
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080476i2tkqjuwo9.jpg[/img]
Alles wurde so ausgelegt das es mit wenig Aufwand ein- oder ausgebaut werden kann. Somit kann ich innerhalb einer Stunde, mit Hilfe eines 10er und zweier 13er Maulschlüssel aus dem Wohn-G einen Alltags-G machen. Der E-Schrank, der Unterbau des Küchenblocks und die Warmwasserwendel inkl. Anschlusschläuchen bleiben immer drinne, der Rest kommt komplett raus und die Sitzbank wieder rein - oder im Urlaub und auf Reisen eben andersherum. Außerdem hab ich bei der verbauten Technik, soweit möglich, auf einfache Teile zurück gegriffen um im Urlaub evtl. schnell und einfach ein defektes Teil erwerben und austauschen zu können - so pumpen zum Beispiel auch die einfachen Tauchpumpen das Wasser zur Dusche - eine Shurflopumpe wäre hier wahrscheinlich zu übertrieben.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080294j7y04hax59.jpg[/img]
Die Anzeigeeinheit in der Mittelkonsole habe ich auch noch überarbeitet.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p108048469ylewmvri.jpg[/img]
An der vorderen Stoßstange habe ich noch eine Aufnahme angebracht - dort soll später mal eine Winde, abnehmbar, ihren Platz finden - die Stoßstange ist schon etwas verstärkt aber ich werde da wohl nochmal etwas weiter machen - soll ja auch halten.
[img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1080482ev7n13c2xs.jpg[/img]
Gruß Dirk
Schöne Arbeit smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Sehr schön gemacht daumenhoch
Gruß Mathias
Hallo Dirk,
wunderschöne Arbeit. Ich bin grade am Anfang dessen, was Du schon fertig hast :-)
Hast Du mal überschlagen, was die Einbauten wiegen?
Ich habe vor, alles aus Aluminium Blech zu gestalten (bisher sind allerdings nur die Dachschienen fertig). Eben aus Gewichtsgründen. Daher würde mich interessieren wo Du gewischtsmäßig mit Deiner Konstruktion landest...
Alexander
G36AMG Offline OP
danke für euer Lob.
Die schwarzen Schränke sind ja alle in Casebauweiße, mit 7er Birkensperrholz (phenolharzgetränkt) - eine Platte (245x125) wiegt ca. 15kg - davon habe ich ca. 3,5 Platten verbaut also sind das rund 50kg. Ich schätze das auch nochmal soviel an Aluprofilen und Schrauben/Muttern zusammen kommt.
Die mitleren Schränke und das Teil was dort ist wo sonst die Rücksitzbank ist, ist ja noch aus dem alten Ausbau und aus 18mm Sperrholz - dazu kommt noch das Kühlschubfach mit 18kg - ich schätze das sind dann insgesamt nochmal 100kg (vermutlich etwas weniger) - nach dann nochmal die ca. 40l Wasser - also rund 40kg - und bissl Kleinkram hier und dort - vieleicht nochmal 10kg
Ich schätze also alles in allem wiegt der komplette Ausbau so ca. 250kg - kann mehr sein aber nicht wesentlich. Ich denke aber das ist noch im Rahmen - dazu kommt ja dann noch die Beladung im Urlaub. Außerdem noch beide Tanks und 2,5 Personen - also es wird schon an die 3200kg zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges ran kommen - letztes Jahr in Norwegen waren wir etwas drüber, da haben wir aber die Erfahrung gesammelt das wir viel zu viel von allem mit hatten.
Gruß Dirk
Habt ihr schon mal daran gedacht aufzulasten? Nach meinem Wissen müssen dazu zwei Sachen gemacht werden, Federn (evtl. Stossdämpfer) müssen entsprechend sein und noch eine Kleinigkeit am Motor, aber ich finde diese Information nicht mehr, weiss das jemand?
Um meinen 350TD von 3050 zgg auf 3300 zu bringen brauche ich vorne weisse und hinten lila Federn. Wenn ich das Schlechtwege Fahrwerk nutzen will mit 3300 zgg dann brauche ich vorne weisse und hinten rote Federn (und die Schlechtwege-Stossdämpfer).
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Joerg_M
Joerg_M
mal hier, mal da
20,178,137 Hertha`s Pinte
7,958,157 Pier 18
3,752,587 Auf`m Keller
3,682,729 Musik-Empfehlungen
2,714,484 Neue Kfz-Steuer
2,664,565 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Dani92, 1 unsichtbar), 367 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
