Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Hallo, da ich in der letzten Zeit ja immer viel unter meinem G gelegen habe, fiel mir diese Leitung auf, über die ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Die gibt mir aber nun zu denken, wenn man sich das mal anschaut. Das Bild hier zeigt das Automatikgetriebe (davor sitzt ein OM603). Seitlich davon (wir schauen auf die Beifahrerseite) hängt dieser gebogene Entlüftungsschlauch, der im Nichts endet: Da fragt man sich, was der denn entlüftet und ich verfolgte den Schlauchverlauf nach oben. Im folgenden Bild ist die Lücke zwischen Spritzwand und Motor zu sehen. Hier kommt der Schlauch an, geht an das Metallrohr, das dann an einer dieser U-förmigen Entlüftungsrohre endet. Tja und nun? Es liegt der Verdacht nahe, dass dieser Schlauch am unteren Ende irgendwo angeschlossen sein muss, aber ich finde da nix. Grüße, Uwe
Posts: 371 |
Der Schlauch kommt auf das Getriebe zur Entlüftung.
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 530 |
laut EPC hat dein Automat zwei Entlüfungen. Sitzen oben, hinter dem Wandler und am Getriebeende.
EPC aufrufen und das Bild ansehen.
Gruß Alcandriver
Posts: 300 |
Moin Wurde bei dir mal das Getriebe erneuert?
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Island-Experte
Island-Experte
Moin Wurde bei dir mal das Getriebe erneuert? Keine Ahnung. Hätte ein neues/anderes Getriebe nur eine Entlüftungsleitung? Ich habe gestern nochmal alles abgesucht am Getriebe und nix gefunden, wo der Schlauch dran könnte. Der Entlüftungsschlauch am Wandler ist da und führt hoch, das ist der 2. Schlauch im Bild des Motorraums. Grüße, Uwe
Island-Experte
Island-Experte
Hat jemand ne Zeichnung, wo man sieht, wo diese 2. Entlüftungsleistung angeblich dran soll? Ich finde nichts an meinem Automaten, was nach Anschluss aussieht...  Grüße, Uwe
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
schau gleich bei dir in PN nach!
gruß adamski
G320 lang M104.996
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
PN macht im öffentlichen Foren zur Lösung einer Aufgabenstellung immer Sinn. Dann können wenigstens auch später kaum noch Leser partizipieren
Posts: 523 Likes: 1
ich weiss nicht ob es legal wäre das von meinem legalen epc einzufügen. habe dort unter automatikgetriebe nr 115 und 125 zwei anschlüsse (irgendwelche eckventile) für entlüftung gefunden. es sind also am 463.328 zwei vorhanden, oder zumindest sein sollten.
gruß nochmal ich kann dir das auch gerne per mail senden es sind zwei kleine pdf blätter
G320 lang M104.996
Topics44,468
Posts676,475
Members10,141
