Posts: 216 |
Moin!
Aktuell hat mein Verteidiger 2 Probleme. Das Erste ist, dass er in kaltem Zustand nur nach einigem orgeln (ca. 5 Sek.) anspringt. Aussentemperatur ist dabei egal. Mit ein bisschen Gas scheint es etwas besser zu gehen. Sobald er angesprungen ist, läuft er ganz normal. Starten bei warmem Motor ist kein Problem. Kein ruckeln, runder Leerlauf, kein Qualm, normale Leistung. Zu den sonstigen Fakten: 110 Tdi SW, 250.000 km. Kein Kat, keine EGR, sonst original. Bislang keinen Stress mit dem Motor gehabt.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
LG, Stephan
Posts: 8,098 Likes: 116
Posts: 8,098 Likes: 116 |
der kriegt keinen Sprit oder zieht Luft beim stehen. Sei froh daß du einen Tdi hast
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 597 |
Batterie in die Jahre gekommen !
Posts: 216 |
Tachchen nochmal! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Na dann werd ich mal einen Tank bestellen und hoffen, dass ich damit gleich 2 Probleme erledige...! By the way, die Batterie ist es nicht... Die ist brandneu und der Starter dreht kräftig, schnell und lang...
LG, Stephan
Posts: 216 |
Ganz vergessen: Wollte noch Vollzug melden. Neuer Tank und neuer Tankgeber samt Vorlauf-Stutzen sind verbaut. Scheint als wäre durch einen Riss in dem Kunststoffröhrchen vom Vorlauf Luft gezogen worden bzw. Diesel rausgedröppelt. Der Tank war zusätzlich völlig fertig unter der Bitumen-Beklebung. Startet wieder wie ne eins. Vielen Dank an die Tipgeber!
Leider steht jetzt ne neue Zylinderkopfdichtung an, am 4. Zylinder pfeift's raus. Aber so wird einem wenigstens nicht langweilig...
LG, Stephan
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Koppdichtung? Guckstu auch Krümmerbolzen an, ist zwar eigentlich ne TD5 Krankheit aber bei meinem TDI war da seinerzeit auch Arbeit fällig. Und wenn de eh schon dabei bist, drück mal die Düsen ab wie das Spritzbild und der Öffnungsdruck aussehen.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Leider steht jetzt ne neue Zylinderkopfdichtung an, am 4. Zylinder pfeift's raus. Aber so wird einem wenigstens nicht langweilig... ZKD ist schnell gemacht. Hab vorgestern noch eine gewechselt bei einem Forenbekannten aus dem BL. War zufällig auf Urlaubstour in seiner Nähe.
1 members (user108),
355
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
