Seite 1 von 2 1 2
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
da ich in der letzten Zeit ja immer viel unter meinem G gelegen habe, fiel mir diese Leitung auf, über die ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Die gibt mir aber nun zu denken, wenn man sich das mal anschaut.
Das Bild hier zeigt das Automatikgetriebe (davor sitzt ein OM603). Seitlich davon (wir schauen auf die Beifahrerseite) hängt dieser gebogene Entlüftungsschlauch, der im Nichts endet:
Da fragt man sich, was der denn entlüftet und ich verfolgte den Schlauchverlauf nach oben. Im folgenden Bild ist die Lücke zwischen Spritzwand und Motor zu sehen. Hier kommt der Schlauch an, geht an das Metallrohr, das dann an einer dieser U-förmigen Entlüftungsrohre endet. Tja und nun?
Es liegt der Verdacht nahe, dass dieser Schlauch am unteren Ende irgendwo angeschlossen sein muss, aber ich finde da nix.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Der Schlauch kommt auf das Getriebe zur Entlüftung.
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Aber wo?
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
laut EPC hat dein Automat zwei Entlüfungen.
Sitzen oben, hinter dem Wandler und am Getriebeende.
EPC aufrufen und das Bild ansehen.
Alcandriver
P
P
Moin
Wurde bei dir mal das Getriebe erneuert?
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Original geschrieben von petroliumkocher
Moin
Keine Ahnung. Hätte ein neues/anderes Getriebe nur eine Entlüftungsleitung?
Ich habe gestern nochmal alles abgesucht am Getriebe und nix gefunden, wo der Schlauch dran könnte. Der Entlüftungsschlauch am Wandler ist da und führt hoch, das ist der 2. Schlauch im Bild des Motorraums.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Hat jemand ne Zeichnung, wo man sieht, wo diese 2. Entlüftungsleistung angeblich dran soll? Ich finde nichts an meinem Automaten, was nach Anschluss aussieht... confused
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
schau gleich bei dir in PN nach!
gruß adamski
G320 lang M104.996
Titelverpasser
Titelverpasser
PN macht im öffentlichen Foren zur Lösung einer Aufgabenstellung immer Sinn. Dann können wenigstens auch später kaum noch Leser partizipieren dagegen
ich weiss nicht ob es legal wäre das von meinem legalen epc einzufügen.
habe dort unter automatikgetriebe nr 115 und 125 zwei anschlüsse (irgendwelche eckventile)
für entlüftung gefunden. es sind also am 463.328 zwei vorhanden, oder zumindest sein sollten.
gruß nochmal
ich kann dir das auch gerne per mail senden es sind zwei kleine pdf blätter
G320 lang M104.996
Seite 1 von 2 1 2
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
