Posts: 296 |
Hallo Forum,
nächste Frage:
Meine Gelenkwellen (290TD von 98) haben keine "anständigen" Nippel. Meinen vorigen G konnte ich mittels Fettpresse warten, einfach aufstecken und pumpen.
Jetzt ist da aber nix mehr zum Aufstecken! Die "Nippel" haben nur den Sechskant und eine Mulde mit Kügelchen in der Mitte. Was soll man da machen? Eine Schiebekupplung für Flachschmiernippel geht da doch nicht drauf!!!
Danke & Gruß,
Henning
Posts: 47 |
Das werden dann wohl Trichterschmiernippel sein. Lassen sich mit Spitzmundstück abschmieren.
netten Gruß
Posts: 296 |
Jau. Das sind sie. Muss ich wohl mal nen Adapter für meine Pressol Handhebelpumpe organisieren.
Scheint echt ne blöde Erfindung zu sein, aber wird sich dann zeigen.
Danke und Gruß,
Henning
Posts: 45 |
dann brauchst du aber drei Hände: eine, mit der du die Presse hältst eine, mit der du pumpst eine, mit der du den Trichterschmiernippel aufdrückst.
Wenn du also keinen hast, der dir dabei mal schnell helfen dann, kauf dir eine komplette Spritze dafür, die kannst du auch alleine bedienen.
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
Posts: 296 |
Hab gerade recherchiert, gibt für meine Pumpe ein gebogenes Düsenrohr, bestückt mit Spitzmundstück.
Gerades Rohr wäre natürlich besser.
Problem ist tatsächlich, dass man das Abschmieren gerne ohne Bühne zu Hause erledigt. Und dann nervt die unhandliche Presse noch viel mehr.
Gibt es denn auch Stoßfettpressen, in die die 400g-Kartuschen passen?!?
Posts: 296 |
Hab mir gerade so ein Düsenrohr bestellt, mit Spitzmundstück.
Mal sehen, ob es damit klappt.
Danke für alle Hinweise.
Grüße!
Henning
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
dann brauchst du aber drei Hände: eine, mit der du die Presse hältst eine, mit der du pumpst eine, mit der du den Trichterschmiernippel aufdrückst. Das bräuchte ich mit meiner normalen Presse auch, weil der Anschluss am Nippel gerne mal abrutscht. Das geht aber so: Ich liege auf dem Rücken unterm G. Die Fettpresse liegt auf meinem Bauch und wird durch den linken Oberarm festgehalten. Die linke Hand drückt den Anschluss auf den Nippel. Die rechte Hand pumpt an der Presse.
Posts: 14 |
Das mit den Trichterschmiernippeln war mir zu blöd, habe die einfach rausgedreht und normale Schmiernippel eingedreht. abgeschmiert mit normaler Fettpresse und wenn man will kann man dann die Trichter ja wieder montieren. Geht viel einfacher und verbraucht nicht so viel Fett.
maxderkleine
822
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
