Page 2 of 3 1 2 3
Naja, weisst ja, ich bin kein begnadeter Sandfahrer und so brauch ich die Bleche nur zur Personenrettung, als Grillersatz oder als Unterlage für den Wagenheber wink
Greifzugexperte? Um himmels willen!!
Wie schrob ich HIER doch so treffend:
Bemerkung: Der Wildwux hat/hatte oft mit diesen Geräten zu arbeiten; beruflich und privat. Deshalb ist sein Meinung über dieses Werkzeug etwas vorurteilsbeladen...
Nicht ohne meinen Roten.
zum Thema Bremsbeläge habe ich dann aus meinen Endurozeiten und ganz aktuellen Erfahrungen aus Island so meine eigene Meinung. Schlamm in bestimmter Konsistenz kann auch sehr kurzfristig jeden Bremsbelag töten.
In Island habe ich nach einem "kleinen" Ausritt gerade auf dem Weg vom Gletscher bis zur Werkstatt in Reykjavik den halben Belag von den hinteren Bremsbelägen verloren(Trommeln), keine 100 KM. Probleme hatte ich bei der Enduro aber auch bei den Scheibenbremsen.
Vorne die hatte ich im Auto. Für die Hinteren ruft Iveco 1200 € auf, deshalb fehlten die noch. Aber selbst nach Marokko hätte ich für v+h welche dabei.
Ansonsten fehlt immer das, was man auch bei mehr als 20 Kg nicht dabei hat.... fusel
Dirk
...und bevor jemand nach 1-2 Gläsern Rotwein auf die Idee kommt, ja die Handbremse war nicht angezogen...
"Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it "
(Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer:
" In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens."
(Albert Schweitzer)
G Offline
Es gibt nicht nur eine Ersatzteilliste, auch nicht zwei sondern mehrere. Es kommt darauf an wohin, mit was, mit wem, .. man fährt.
Ersatzteilliste "Miniwölkchen"
Für alles was fest ist, sich aber bewegen soll: MoS2 oder WD40
Für alles was sich bewegt, aber fest sein soll: Gaffaband
Ersatzteilliste "Große Wolke"
Werkzeuge
Abziehstein
Akkubohrmaschine inkl. Ersatzakku und Ladegerät
Bohrerkassette HSS 1-12mm (0,5mm Abstufung)
diverse Rohre zum Verlängern von diversen Werkzeugen
Drehmomentschlüssel -500Nm
Feile gerade, rund jeweils Schlicht und Bastard
Fettpresse
Fetzn
Gabelschlüssel
Gewindebohrer M3-20 + Kernlochbohrer
Gewindebohrerhalter
Gewindebohrerhalter (Ratsche)
Gewindebohrerverlängerungen
Gewindeschneider M3-20
Haarwinkel
Hammer (den großen gemeinen, auf keinen Fall den kleinen!)
HSS Bohrersatz
HSS Schaftfräser Ø4mm (Schruppfräser)
Inbusschlüsselsatz
(Inbusschlüsselsatz zöllig)
Klappwerkbank mit Schraubstock
Kombizange
Kreuz-, Schlitzschraubendreher
Maßband
Meßbecher
Mikrometer
Montagehammer (Größe siehe oben Hammer allgemein)
Multimeter
Ölauffangbehälter und dicht verschließbare Flaschen
Rohrzange
Schere
Schiebelehre
Schlauchpickzeug
Schleifpapier 80, 180, 360, 420
Schlüsselfeilen
Schneideisenhalter
Schraubzwingen (2 Stk.)
Segerringzange – außen gerade und gekröpft
Segerringzange – innen gerade und gekröpft
Seitenschneider
Steckschlüsselsatz ISK
Steckschlüsselsatz Sechskant inkl. Ratsche
Steckschlusselsatz Torx
Taschenmesser
Trichter
Verstellbarer Gabelschlüssel
Bergung
Schaufel
Appschleppseil
Bergegurte statisch+dynamisch
100m Stahlseil 10mm
100m Statikseil Kunststoff 13mm
Seilrollen
4Stk Sandbleche
Hebeball/kissen
Schäkel
Seilklemmen
Ersatzteile (allgemein)
Beilagscheiben M3-20 verzinkt
Doppelseitiges Klebeband
Gaffaband!!
Gleitlager
Isolierband
Kabelbinder
Muttern M3-20 verzinkt
O-Ringe
Rillenkugellager
Schrauben ISK (DIN912/6912 Fkl. 8.8 verzinkt oder A2) M3-8 versch. Längen
Textilklebeband
Ersatzteile Herstellerspezifisch
Bowdenzüge
Bremsbeläge
Radbremszylinder
Simmerringe für die Kardanwelle
Gummimanschetten für die (Vorder)achsen
Befestigungsschellen
Wasserpumpe
Kupplungszug
Radmuttern
Motordichtsatz
Auspuffhalterung
Diesel- Öl- und Luftfilter
Wasserschlauch in mehreren Größen
Bremsleitung (Kevlar DN2mm), Schneidringe, Überwurfmuttern
Gefährliche Chemikalien:
Aceton
Automatikgetriebeöl (ATF)
Bremsflüssigkeit DOT 4 oder 5.1
Bremsenreiniger
Castrol LHM, Citroën Fahrwerksöl für die Hydropneumatik, BMW Hydraulikflüssigkeit (Pentosin CHF 11S) oder biologisch abbaubares Hydrauliköl
Dämpferöl synthetisch
Flächendichtmittel
Hexogen
Seilfett
Wälzlagerfett und ATF 1:1 abgemischt
Latschenkieferöl als Kälteschutz für die feine Haut
MoS2-Öl oder WD-40
Motoröl
Putzmittel (Chlorbenzen wird empfohlen, ist gut für die Umwelt)
Reifendichtmittel
Schraubenkleber mittelfest
Semtex
Superkleber
Tränengas
UHU Plus endfest 300
Vaseline
Wälz-, Lagerfett
Zur Aufrechterhaltung der Moral
CD´s + MP3´s: Anthrax, Ministry, Pro-Pain, Slayer, ..
Sauferei (Blubberlutsch)
Stereoanlage (12V/230V)
Sonstiges
Notstromaggregat
Kompressor
Autogenschneidbrenner
Fahrradschlösser
3m Ø20mm Stahlseil mit verschweißten Ösen
Bolzenschneider (groß. stark. unwiderstehlich.)
Flex
Brecheisen
WIG Wechselstrom Schweißgerät mit Zubehör: Argonflasche, Alustäbe, Stahlstäbe, Edelstahlbürste, Schweißhelm etc.
Müllsäcke groß (für dein eigenen Müll, den der anderen und dreckige Wäsche)
Geld, Kredikarten, Wertpapiere, Goldbarren
Maskottchen, Glücksbringer
Klopapier, Putztücher
Aluminiumbaseballschläger gegen Spaßmacher
Steyr HS .50 M1 inkl. Zubehör
Erste Hilfe
Erste Hilfe Set. Vollständig und nicht abgelaufen.
Wattestäbchen
Desinfektionsmittel zB. Octenisept, Wundesin
Wundauflagen versch. Größen
Peha-Haft o.ä.
Betaisodona-Puder-Spray
Alufolie, Kunststoffolie, Rettungsdecken
Leukoplastband
Fieberthermometer
5ml Spritzen
Compeed Blasenpflaster
Oropax
Adrenalinpen, Sultanol Aerosol
Aspirin, Imodium, Mexalen, Nasivin
Parkemed 500, Traumal, Tradolan
Fürn Hund (Optional)
Hund(e)
Sonnenschutz
Liegedecke
Wasser
Wasserschüssel, Futterschüssel
Futter + Leckerlis
Spielzeug
Leine, Halsband, Marke, Impfpaß
Hirschtalg
Das wär´ mal das allerwichtigste, hab sicher wieder die Hälfte vergessen... lmao rofl
OK, für's Nahfeld. Ansonsten rate ich zu "richtigem Werkzeug":
Harry,
lass es sein, es ist halt "saure Gurken Zeit",
aber gleich mit solchem Geschütz auffahren?
Gruß Manfred
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von Wildwux
Reicht da eine Kugelkopf-Anhängerkupplung, oder muss ich mir vom Erich eine Rockinger montieren lassen? Ich will unter 3,5 Tonnen bleiben: Gibt es die Munition auch in leichterem Alu?
Marcus
✝ ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Stell´s innen rein
das ist wie man sieht ein Teleskop-Rohr
servus H.
quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
G Offline
@bremach11: Mit diesen sehr ernsthaften wink Listen (die übrigens aus meiner Radrennzeit stammen, ich habs nur überflogen und ein wenig adaptiert wink ) wollte ich nur ausdrücken, dass es die eine Werkzeug- und Ersatzteilliste nicht gibt und nicht geben kann, weil das von vielen Faktoren abhängt. Nicht nur wo man unterwegs ist sondern auch vom Fahrzeug wie auch der Persönlichkeit der Reisenden. Die Frage: "Was habt ihr mit?" ohne die Ergänzung "..wenn ihr nach xyz fahrt" ist meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll.
Bei der Liste Große Wolke sind übrigens nur Sachen drin, die tatsächlich mit waren oder man sich das eine oder andere Mal sehnlichst gewünscht hat. wink Gut, ab und zu war der Wunsch natürlich illegal und auch moralisch verwerflich, aber die Idee hat existiert. wink grin
@Wildwux: Deinen Vorschlag werde ich bei der nächsten Überarbeitung der Liste einfließen lassen, inkl. der Verbesserungsvorschläge um die 3,5to einzuhalten. laugh
Mastercard Gold und ein Satphone reicht für viele Reisende aus.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Dabei gefällt mir die Ersatzteilliste "Große Wolke" sehr gut. An vieles davon habe ich selbst schon gedacht, an vieles andere nicht, weil ich gar nicht wusste, dass sowas existiert. Damit zeigt sich auch schon mal eine Schwäche des Prinzips: Was nützt die tollste Ausrüstung, wenn man nicht damit umzugehen weiß? Andererseits kann ich mir vorstellen, dass man zuweilen in die Situation kommt, dass jemand zwar damit umzugehen weiß, das zeugs aber nicht zur Verfügung hat. Also, auch wenn ich mir aus einer Gewindestange keine Schraube machen kann, finde ich doch vielleicht jemanden, der's kann, wenn sonst keine M12-Schrauben aufzutreiben sind.
Marcus
Page 2 of 3 1 2 3
Ralph
Ralph
Berlin
20,412,508 Hertha`s Pinte
8,054,972 Pier 18
3,815,394 Auf`m Keller
3,745,322 Musik-Empfehlungen
2,770,253 Neue Kfz-Steuer
2,721,020 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 285 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
