Rating: 3
Seite 28 von 36 1 2 26 27 28 29 30 35 36
die scheinen so doof zu sein dass denen alles am Arsch vorbeigeht
Bei solchen Hirnis ist Vorsicht geboten falls du die mal auf frischer Tat ertappst.
Und was sagt der Staatsanwalt dazu ?
kannste knicken
Original geschrieben von DaPo
Der Eine wohnt übrigens keine 1000m von hier entfernt, da steht im Moment auch das Tatfahrzeug.
Beweis mal,dass er der Täter ist
und dass das Fahrzeug bei der Tat
verwendet wurde.
Original geschrieben von jota
ich bin für die einführung der scharia...
Wie bescheuert ist das denn?
Dann brauchst du ja immer noch einen Richter für ein Urteil...
Sprachfehler:innen sind heilbar.
O
O
Kannst Du nicht im Gegenzug das Tatfahrzeug mal eben verschrotten?
René
verwendet wurde.
wenn ich das richtig lese, gibt es doch eine Zeugen, der die Ware angekauft hat. Somit ist der Verkäufer schon mal der Hehler und somit Täter. Und damit auch schadenersatzpflichtig.
Aber ich habe inzwischen hier gelernt, dass es leichter ist, "kannste knicken" und "beweis mal" zu sagen.
Auf dem Gelände gibt es möglicherweise Reifenspuren, wenn die zum Fahrzeug passen, so kommt eine sog. Indizienkette zustande. In Hamburg wird auch DNS bei Einbruchsdelikten genommen, dann war da noch die Daktyloslopie und Schuhabdruckdatei SCHARS.
nur mal so....
Atze
http://dresden-banjul.eu
DaPo Offline OP
das ganze ist sogar noch etwas komplizierter.
Zunächst mal:
Reifenspuren waren da, sind aber von der Polizei, trotz zweifachen Hinweises, nicht beachtet worden (war wohl zu viel Aufwand). Mittlerweile sind sie natürlich weg. Schuhabdrücke waren keine zu erkennen. DNS und Fingerabdrücke werden die auch kaum hinterlassen haben, da sich mit Sicherheit Handschuhe getragen haben. Und im Außenbereich halten sich Spuren eh nicht lange, der Untergrund ist entweder asphaltiert und nur von einer Schmutzschicht überzogen oder geschottert, Spuren sind da eh nicht so deutlich erkennbar. Innen wäre das anders, da sind letztes Jahr DNS-Spuren genommen worden (ie waren da so dreist, unser Mineralwasser zu trinken, und die angebrochenen Flaschen stehen zu lassen).
Es gibt aber zwei Zeugen, die einen silbergrauen VW Pritschenwagen vom Grundstück haben fahren sehen. Und ein zufälligerweise ebenfalls silbergrauer VW Pritschenwagen hat das Material beim Schrotthändler angeliefert. Es liegt nahe, daß es derselbe Wagen war, das Kennzeichen konnten die beiden Zeugen aber nicht lesen (es ist beim Fahrzeug, das angeliefert hat, stark verdreckt und schwer lesbar). Es wird schwierig werden zu beweisen, daß es sich tatsächlich um dasselbe Fahrzeug handelt, auch wenn es nicht viele solche Fahrzeuge hier gibt (ich kenne genau eines in silbergrau, nämlich dieses).
Der Halter des Fahrzeugs kam übrigens gestern Mittag hier her. Er war vormittags erneut beim Schrotthändler und wurde dort von ihm auf die Sache angesprochen.
Er gab an, am Wochenende in Holland gewesen zu sein, bzw. erst am Nachmittag zurück gekommen zu sein, er sei mit seiner Frau dort gewesen, angeblich um Verwandtschaft zu besuchen. Die Zeit seiner Rückkehr liegt aber schon mal im möglichen Tatzeitraum.
Nun wird es aber kompliziert:
Angeblich wäre sein Kumpel mit dem bereits beladenen Fahrzeug angekommen. Dieser gab an, am Sonntag angesprochen worden zu sein, ob er das Material von einem anderen (größeren) LKW umladen und zum Schrotthändler bringen könnte. Dieser andere LKW (Blau, mit Kran) sei angeblich defekt gewesen (Hinterachsschaden). Er sagte weiterhin, er "kenne" denjenigen, der ihn angesprochen hat. Er wußte aber weder den Nomen noch eine Anschrift. Und von dem angeblich defekten LKW fehlte auch jede Spur. Dafür gäbe es aber Zeugen für die Umladeaktion, er selber könne sich nicht mehr an alles erinnern, weil er wohl nicht mehr ganz nüchtern gewesen sei...
Bei Pinocchio hätte man sicher sein Vorratslager an Besenstielen neu auffüllen können.
Ich warte jetzt erst mal ab, wie und was die Polizei ermittelt.
Dreister geht es ja wohl nicht mad , auch noch bei dir aufzutauchen und dir die Taschen vollzulügen. Wenn Du jetzt das Kennzeichen hast--> Anruf beim Zentralruf der Kfz-Versicherer Link , um die Versicherung zu ermitteln, dann Hinweis an die Versicherung, das mit dem Fahrzeug vermutlich Straftaten begangen werden mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren, ggfs. Aktenzeichen oder Tagebuchnummer der Pol. angeben. Wenn Du steuer/abgebenmäßig selber sauber bist ggfs. auch noch Hinweis an den Zoll Klick hinsichtlich Schwarzarbeit.
DaPo Offline OP
Das Kennzeichen und die Personalien hatte ich schon vorher vom Schrotthändler bekommen (der war sehr kooperativ) und an die Polizei weiter geleitet.
Dieser Schrotthändler ist sehr Gewissenhaft und trägt alles sauber ein (ich kenne da auch Andere...).
Ich denke/hoffe, daß die Polizei die richtigen Schritte einleitet.
Zoll wäre noch eine Idee, da keiner der Beiden im Telefonbuch zu finden ist. Damit würde ich aber etwas warten, jetzt wäre es sehr auffällig, die wüßten ja sofort, von wem es kommt.
20,087,158 Hertha`s Pinte
7,929,598 Pier 18
3,740,026 Auf`m Keller
3,662,524 Musik-Empfehlungen
2,704,471 Neue Kfz-Steuer
2,646,342 Alte Möhren ...
8 members (matt67, AndreasHannover, RINO71, RolandThalia, Peter25, stein1101, Gerscher, 1 unsichtbar), 458 guests, and 0 robots.
GW350 1
Sandmaster
Themen44,607
Posts675,906
