#567036 04/08/2013 16:43
Hallo, habt ihr eine Idee, wie ich an die Glühkerzen rankomme?
Also das schwarze Rohr ist ja kein Problem. Die Ansaugbrücke muß aber auch raus, aber darüber liegen noch 3 Einspritzleitungen. Muß ich das wirklich alles abbauen? Danke!
wenn du eine kleine Ratsche (3/8) und die entsprechende Verlängerung u. Gelenk hast, muss nichts abgebaut werden. Meine sind wunderbar so gegangen. Manche sitzen ziemlich fest, aber eigentlich keine schwierige Aufgabe.
Zerkratze Finger kannst du dir aber schon holen. whistle2
Ich habe dann die neuen etwas mit Keramikfett eingepinselt, damit sie später besser raus gehen.
Viele Grüße
Timo
also keine der Glühkerzen sollte länger als eine halbe Stunde beim Wechsel beanspruchen.
Und das ganz kleine Werkzeug ist ideal.
Wenn du geschickte Finger und ne Ratsche mit Verlängerung und Gelenk hast, dann geht das alles locker so. Ich musste beim 603er nichtmal die Ansaugbrücke demontieren, ist aber etwas fummelig...
fmt58744
C
C
sofern du die Kerzen nicht schon gewechselt hast, ich habe an dem Gelenk das ich verwendet habe mit Isolierband stabilisiert.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
NoFearLandy
NoFearLandy
Kölle
20,248,555 Hertha`s Pinte
7,980,787 Pier 18
3,764,062 Auf`m Keller
3,696,534 Musik-Empfehlungen
2,730,952 Neue Kfz-Steuer
2,683,748 Alte Möhren ...
1 members (Mae Bungae), 162 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,489
