Posts: 1,419 Likes: 4
Posts: 1,419 Likes: 4 |
Nein, Behälter NICHT füllen sondern nach dem Belagverschleiß an den Bremsklötzen schauen! Normalerweise ist das hydrauslische Bremssystem geschlossen, da geht eigentlich nix verloren. Die Bremskontrolleuchte zeigt an, daß die Beläge zu Ende gehen, also prüfen und ggfls. wechseln. Wenn alle Beläge und die Scheiben neu sind, dann sollte der Füllstand genau auf MAX gebracht werden, dann funktioniert das mit der Warnlampe sehr genau. Und wenn zwischendurch aufgefüllt wurde Obacht beim zurückdrücken der Kolben zwecks Belagwechsel. Läuft dann gerne mal über...
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Sigi_H
Sigi_H
ich weiss ja nicht wie es beim TD5 ist, aber mein Tdi hat einen Seilzug zur Handbremse .. und um die ging es doch oder?
dann hat es wohl nichts mit Bremsflüssigkeit zu tun.
oder ist die Kontrollleuchte für die Handbremse auch gleichzeitig für die Betriebsbremse?
sitzt da nicht ein mech. Schalter für die Handbremse unter dem Faltengummi des Handbremshebels?
Posts: 490 |
Also beim TD5/TD4 ist die Lampe für Handbremse und Bremsflüssigkeit die gleiche. Und wie schon geschrieben, wenns flackert sind es oft die Beläge hinten. (Bei mir jedenfalls jedes mal...)
Posts: 2,525 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,525 Likes: 16 |
Meist bedeutet 'flackern' ja eher ein Masseproblem, als ein tatsaechliches Anzeigeproblem? Normal wuerde die Lampe bei Bremsverschleiss/zuviel-zuwenig Bremsfluessigkeit doch dauerhaft leuchten?
Dass das beim wackeln am Handbremshebel flackert, hatte meiner auch mal, da wars (warum auch immer) mit dem nachstellen der Handbremse getan.
Als die Lampe wieder leuchtete, half die Massen in der Beifahrerkiste komplett zu entfernen und an anderer Stelle neu zu befestigen. Die original angeschweissten Bolzen waren einfach nur zur haelfte angeschweisst und durch Gammel fehlte dann irgendwann die noetige Masse... Was dann auch noch half, mal den Kabelbaum vom Motorsteuergeraet ab zu machen und das Oel raus zu spülen. Ebenso der Stecker vom Sensor im Ansaugkrümmer (weiss jemand, wofuer der ist? Saugrohrdruckgeber, oder sowas?)...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Normal wuerde die Lampe bei Bremsverschleiss/zuviel-zuwenig Bremsfluessigkeit doch dauerhaft leuchten? nein
Sprachkehler
Sprachkehler
...weil statt einfachem Schaltkontakt werksseitig ein Flackerkontakt verbaut wurde?
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
der Stecker vom Sensor im Ansaugkrümmer (weiss jemand, wofuer der ist? Temperatur und Ladedruck.
autoteam-essen.de
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Hi folks, ... bei meinem Defender TD5, Bj 99 flackert bei steilen Bergabfahrten die Kontrolleuchte für die Handbremse. .. Les ich gerne mit. Hab ich auch seit Jahren das Phänomen. Nur beim bergabfahren, noch stärker wenn ich zusätzlich brems. TDI ´98 ohne Belagkontakte. Kann eigentlich nur vom Bremsflüssigkeitsbehälter kommen. Der ist aber fast randvoll. Muss gar nicht mechanisch sein. Ist manchmal ein elektrisches (Kontakt-) Problem. Erst mal direkt an der Handbremse kontrollieren. ??? Wie geschrieben, Fällt uns nur beim bergabfahren auf. elktr Prob? ... Möglich.
Ciao Markus ex 130er
Sprachkehler
Sprachkehler
Temperatur und Ladedruck. Auf dich kann man sich verlassen!
autoteam-essen.de
1,193
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
