Page 4 of 16 1 2 3 4 5 6 15 16
Oh! Ihr macht ja schon ohne mich weiter wink
Heute ist endlich der Rahmen geschweißt worden ( nicht schön, aber selten frown )
Danach dann Umzug in Heimatliche Gefilde.
Morgen werde ich die Nähte etwas schleifen und dann mit dem einkleben bzw. nieten loslegen.
Das mit dem Scharnier Überstand ist mir auch schon aufgefallen, werde mir die Vorderkante der Dachschale um die Höhe des Scharnieres (2,4 cm) nach innen kanten lassen (waagerecht).
Hat den Vorteil das vorne die Flucht des Scheibenrahmens erhalten bleibt und die Scharnierschenkel beide waagerecht liegen und somit der volle Aufstellwinkel erhalten bleibt.
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Vergessen smile
Habe 3mm Material genommen, der Deckel soll aus 2,5-4mm Aluriffel entstehen.
Alfred Hitchcock
Wenn du die Vorderkante der Dachschale nach innen kantest, dann hast du nicht ganz die Flucht des Scheibenrahmens beibehalten.
Du hast die Höhe des Scharnieres als senkrechtem Absatz.
Woher bekommst du die große Tafel Aluriffel, oder machst du das Dach aus 2 Teilen?
Sigi_H
Sigi_H
bei mir sahen die Nähte am Anfang auch bescheiden aus (um nicht zu sagen unmöglich) bis ich gecheckt habe, dass es am Abrieb der Schleifscheiben lag.
Ich hab über alle Kanten kurz drübergefeilt und schon lief das Alu wie Butter.
#567690 08/08/2013 16:12
Schweißt du das selbst ? Wenn ja womit ?
Und Aluschweißbereiche erst so kurz wie möglich vorm Schweißen reinigen. Wie Sigi_H schon schreibt am besten mit der Feile.
Geht auch mit der Flex mit Aluscheibe. Aber bei der Feile und der Flex drauf achten das keine anderen Materialien damit bearbeitet werden !!!
Uff blush sehr wahrscheinlich aus zwei Platten, eine große 3x1,5 und eine kleine 2,5x 1,25
Habe schweißen lassen, das kann ich leider noch nicht.
Mein Metaller sagte das die Qualität des Alus wohl nicht die beste wär.
Aber wie war das nochmal "wenn man nicht schwimmen kann, dann liegt's an der Badehose" wink
Heute noch anzeichnen und den Rahmen schonmal bohren, wenn morgen die Karosseriekleb-dichtmasse da ist, alles einsauen, mit Schraubzwingen fixieren und alles festnieten dafuer
Alfred Hitchcock
Nicht wirklich,da die Vorderseite des Scharniers schräg ausgeführt ist.
Wenn es fluchten soll,unteren Anschlag wegfräsen,
mit der Oberfräse.
autoteam-essen.de
Altmann
Altmann
Alu schweissen ist durch die vielen Legierungen schon schwierig.
Wir haben in der Fa etwa 20 Aluschweisser und genau so viel Edelstahlschweisser.
Vielleicht 3-4 von der ganzen Truppe lassen wir auch schwierige Reparaturschweissungen machen, der Rest kann nur Produktion, immer das gleiche.
Gruss Andreas
Und, wird das teil fertig bis september?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Ich hoffe daumenhoch
Seid Ihr schon zurück? Mails bekommen? Darf ich Dein Angebot annehmen und Dir zwei Schw.Wassersackverschlüsse zuschicken?
Alfred Hitchcock
Collie
Collie
Erlangen/El Gouna Ägypten
20,668,514 Hertha`s Pinte
8,153,680 Pier 18
3,878,937 Auf`m Keller
3,834,171 Musik-Empfehlungen
2,839,443 Neue Kfz-Steuer
2,799,354 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, 1 invisible), 272 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
