Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Habe Nieten der Firma Gesipa (Al Standard flach) genommen  Die Metaller fangen jetzt wahrscheinlich an zu kotzen aber die Kante am Scharnier habe ich einfach mit ner groben Fächerscheibe weggetüddelt Bei mir sind auch ein paar hundert standardniete verpoppt. Seit 13 jahren dicht. Wozu soll das wegtüddeln der kante gut sein? ich habs geschraubt.
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Das Scharnier hat 120° Öffnungswinkel. Das sollte reichen... Ich habe mir das mit dem Scharnier folgendermassen gedacht ... Dann hast du aber bereits im geschlossenen zustand schon einen grossteil des schwenkbereiches von ca 100°ausgereizt.
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Bei mir sind auch ein paar hundert standardniete verpoppt. Seit 13 jahren dicht. Ich habe da auch nicht so einen Hype drum gemacht. Okay, aus Unkenntnis, dass es auch etwas anderes als eine Standard Niete von Gesipa gibt. Trotzdem alles dicht.
- music is the best -
Posts: 10,992 |
Dann hast du aber bereits im geschlossenen zustand schon einen grossteil des schwenkbereiches von ca 100°ausgereizt. Was kann Groby anders machen um mehr Öffnungswinkel zu haben?
Posts: 901 |
Na das Scharnier so nutzen, wie auf meinem Foto, einfach die Dachschale unten nochmal waagerecht Kanten und siehe da! Vollen Schwenkbereich Das entfernen der Kante ist wichtig wenn man keinen Absatz in der Flucht des Scheibenrahmens haben möchte. Kante weg und schon kann man das Scharnier ein wenig nach hinten rücken und es sieht viel leckerer aus
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 528 Likes: 1
Die Dachschale unten nochmal kanten kann mann machen, ist aber aus Sicht des Schwenkwinkels nicht nötig. Das Scharnier hat 120° Öffnungswinkel, die vorderer Schräge des Scheibenrahmens sind ca. 55°. D.h., ich habe 65° zum Öffnen, das sollte locker reichen um das Dach hochzuklappen. Oder habe ich einen Rechenfehler
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Nein,hast du nicht aber gordon wollte die schräge Fläche nicht gegen die Fahrtrichtugng stellen.
autoteam-essen.de
Posts: 528 Likes: 1
Nein,hast du nicht aber gordon wollte die schräge Fläche nicht gegen die Fahrtrichtugng stellen. Ich denke auf den CW - Wert hat das keinen nennenswerten Einfluß ...
Posts: 10,992 |
Na das Scharnier so nutzen, wie auf meinem Foto, einfach die Dachschale unten nochmal waagerecht Kanten und siehe da! Vollen Schwenkbereich Das entfernen der Kante ist wichtig wenn man keinen Absatz in der Flucht des Scheibenrahmens haben möchte. Kante weg und schon kann man das Scharnier ein wenig nach hinten rücken und es sieht viel leckerer aus  Verstehe ich nicht.
sieht aber weniger schnittig aus. richtig machen kostet ja nicht viel mehr.
1 members (Oelmotor),
502
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
