Seite 2 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
O
O
hallo,
der ATDX 4–260 scheint wirklich eine interessante lösung zu sein. irgendwie habe ich ihn bei amr wohl übersehen gehabt...
falls jemand ne günstige quelle weiß oder rabatt bei weber bekommt wäre dies nicht uninteressant smile
grüße,
markus
Original geschrieben von Ar Gwenn
Kann man geläufiges Druckluftwerkzeug, Schlagschrauber etc., eigentlich auch mit Kompressoren ohne Luftkessel verwenden?
Mein Schlagschrauber braucht bei 8 Bar um die 250 L/Min. Glaub nicht, dass deine "Luftpumpe" nur annähernd genug liefert.
Original geschrieben von Dámedos
ein Verlängerungsrohr
Ich nutz s' orginale BREMACH-Bordwerkzeug und ein 50 cm langes 21er Rohr aus dem nächsten Baumarkt.
Übrigens: Wenn ich unter meinen BREMACH schau, finde ich da und dort einen Punkt wo man ihn GUT UND SICHER hochheben kann. Unter den Achsen (34 cm) beim Unterfahrschutz (53 cm) und vorne an den Anbauplatten (60 cm) Bei Plattfuss um die 15 cm weniger... bei den 315ern.
Euer bevorzugte Wagenheber sollt da "irgendwie" dazu passen! Bitte nicht vergessen, wenn ihr eure "Böcke" nicht an den Achsen hochhebt, dann muss die Achse erst mal ausfedern, bevor sich das Rad vom Boden hebt. Und, je höher die "Geschichte" wird, desto instabiler wird's auch.
Der "lange Lulatsch" da oben ist also ziemlich ungeeignet... jedenfalls für den T-Rex, weil er nirgends wirklich passt.
At5-215 wäre der ideale, den hab ich mir rausgesucht und das ist wohl auch der den Jürgen meint.
Druckluft im Auto ist immer praktisch, ob zum Reifen pumpen oder um den Luftfilter auszublasen oder auch für Werkzeug, es gibt so viele Anwendungen und seis nur um den Staub aus der Kabine zu blasen.
Hundehaare zb. ;-)
Ja, der ist toll. Kommt 9 cm höher als mein orginal Wagenheber (5 To, 210 - 430 mm) und passt auch bei Plattfuss noch unter s' Achsgehäuse.
PS: Ich hab dem Marcus ja mal empfohlen an stelle seiner "nicht immer funzenden" Klima nen Kompressor... hexchen
R
R
in den Tabellen von Weber Hydraulik ist nur der ATDX 3-185 aufgeführt. Es gibt aber auch einen ATDX 4-260 hier http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/...ilfen_Wagenheber_HydraulikWagenheber.htm
Diese Weber ATDX Hydraulik-Teleskopheber haben als Besonderheit keinen Stempel, sondern eine Art Gabel zum Ansetzen unter der Achse. Aufgepasst, werden diese an eine gerade Fläche angesetzt, muss zwingend ein Holz oder Hartgummi dazwischen gelegt werden. Niemals darf an den Gabelenden gedrückt werden, die Gabel wird sonst zerstört.
Rene_W
Ich benutze seit Jahren diesen hier:
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Erich und ich sind guter Dinge, dass die Klima jetzt dauerhaft funktioniert. smile
Ansonsten ist halt recht wenig Platz für Druckluft. Im Motorraum nicht, da, wo ziro seine Anlage hat, ist bei mir die zweite Batterie, ansonsten den Kessel irgendwo in den Rahmen pfriemeln geht wohl auch nciht, da sind die Wassertanks. Na gut, nachdem Ozy meint, ich solle ohnehin den ganzen Wagen zerschneiden und eine neue Kiste aufbauen, könnte man das von Anfang an planen. So ist es richtig: nicht verreisen, sondern im Urlaub Reisemobil umbauen ...
Marcus
Nobelhobel
Nobelhobel
Auch damit schaffst Du es in der Maslow'schen Pyramide ganz nach oben whistle2
✝ ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Marcus
Was habt ihr gemacht?
servus H.
quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Aber deshalb gleich eine Druckluftanlage einbauen find ich etwas übertrieben.
Wir haben ja alle einen Kompressor an Bord (ausser Oliver, der pumpt von Hand). Leider ist das laue Lüftchen das die Dinger von sich geben nicht geeignet um ordentlich was auszupusten. Also warum nicht sowas bauen, wie ich's in meiner Werkstatt oft nutz, wenn der Druckluftschlauch nicht lang genug ist und ich nicht den "kleinen" rauswühlen will.
Aus einem ausgedienten Feuerlöscher. Mit dem Kompressor füllen und schon ist genug Luft da zum rumpusten... S' muss ja nicht gleich ein 20 Kg Löscher sein.
20,084,986 Hertha`s Pinte
7,929,109 Pier 18
3,739,647 Auf`m Keller
3,661,817 Musik-Empfehlungen
2,703,802 Neue Kfz-Steuer
2,645,814 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar), 372 guests, and 0 robots.
Posts675,902
