Seite 1 von 2 1 2
#56861 31/07/2005 03:12
haui Offline OP
Guten Morgen,
ich wünsche einen schönen Sonntag.
Kann mir jemand erklären ob ich jede zu kaufende Standheizung einbauen kann oder nicht.Korrekter Einbau ist klar(Tüv was ist das?)
mfg Haui <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
haui #56862 31/07/2005 06:42
Wenn Du einen Benziner hast, dann kannst Du jede Heizung für Benziner kaufen...
Wenn Du einen Diesel hast, kannst Du jede Heizung für einen Diesel kaufen...
Wenn Du einen Diesel hast, und mit alternativen Treibstoffen (PÖL oder Biodiesel) fährst, brauchst Du für die Standheizung einen Zusatztank, da die Heizung nur mit Diesel laufen würde...
Da kommt aber bei mir eine Zusatzfrage auf! Dürfte ich in meinem Fahrzeug mit Diesel Antrieb (Auto/Wohnmobil) eine Heizung mit Heizöl betreiben, wenn diese aus einem Zusatztank gespeist würde?
Viele *G*rüsse!
L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
Hallo Luigi,
Du kannst die Diesel- Heizung mit Heizöl betreiben, technisch ist das kein Problem. Steuerlich musst Du Gewaehrleisten, das Dein Heizoel- Zusatztank keinerlei technische Verbindung mit dem Kraftstofftank hat. Du nutzt das Heizoel unter dieser Konstruktion ausschließlich fuer das, fuer was es ja steuerlich Beguenstigt wird.
Aber lohnt sich das ? Die Webasto verbraucht ca. 0,5 l/Std.
Also in der Woche etwa 2,5 l. Dieselkosten hierfuer 2,75 Euro. Heizöl 1,75 Euro. Also in 4 Wochen 4 Euro.
Viel Spass wünscht G- basteln
DackelAugust aus Hannover
Hotter Turntabletänzer
Je nach Fahrzeug solltest Du darauf achten das der platz für die jeweilige Heizung vorhanden ist
Cornelius
Ich habe ja vor einiger Zeit eine Eberspaecher D2L erstanden. Mit Schaltuhr etc.
Habe die nun gruendlich gesaeubert und suche nun noch einen adaequaten Platz. Habe da so eine Mulde unterm Wagenboden entdeckt. Allerdings halte ich den Ort bei Wasserdurchfahrten fuer problematisch. Wer hat noch Tips?
Ist ein langer G-Cabrio (Schweizer Armee).
Fischi
fischi #56866 31/07/2005 17:41
Hallo fischi,
was ist mit dem Platz wo in den 463ern die Standheizung sitzt. Wenn Du vor der offenen Motorhaune stehst ganz links vorn direkt vor dem Kühlwasserausgleichbehälter. Ein Bild im Anhang. Für weitere Bilder laß mir Deine Mail- Anschrift zugehen.
Mit erfolgreichem G- bastele
fischi #56867 01/08/2005 07:47
bei meinem 230er (460) ist eine Webasto ab Werk unter dem Ansaugrohr des Luftfiltergehäuses am Innenkotflügel verbaut. Passt dort prima hin und ist bei Geländefahrten weitestgehend geschützt.
Gruß,
Gerhard
Das ist (zumindest momentan) nicht so einfach, da dort der Luftfilter aus einem 350er V8 rumhängt. Wenn ich auf Schnorchel umbaue, dann könnte es sein, dass das geht. Gemessen habs ich es nocht nicht, aber die D2L ist groß...
Fischi (inzwischen in Edinburgh unterwegs)
fischi #56869 17/08/2005 20:57
Zauberlehrling im Gaswahn
D2L ist aber ziemlich klein dimensioniert,ich habe eine D5W im langen 461,die ist im Motorraum unterm Luftfilter verschraubt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Finde ich nicht. Die D2L ist weder räumlich noch Leistungsmäßig klein. Macht mit 15W und 0,25L Diesel/h immerhin 2300W komodige Wärme. Und mit ca. 60x40x15cm ist sie auch nicht wirklich klein...
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
