Rating: 4
Page 7 of 63 1 2 … 5 6 7 8 9 … 62 63
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Ulli,
ich will Dich natürlich in keiner Weise beeinflussen, aber hier ein Bildchen, wie ich das mit dem Reserveradträger gemacht habe:
Meine Überlegung war, soviel Gewicht wie möglich nahe an den Halter zu kriegen und zudem Gewicht zu sparen, das durch einen Haltebock, längere Bolzen oder dergl. zustande käme, wenn das Rad andersrum drauf wäre.
Nur so.
Matti (5,5er Felgen)
Hallo Matti,
genau so will ich das auch machen - aner mit 6,5" Felgen - und da ist jetzt die Frage ob ich die "Halteplatte" 1,2 oder 3 cm raus setzen muß - oder ob der Reifen "bündig" mit der Schüssel abschließt.
(bei der 5,5" Felge ist das ja fast so)
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
bei der 6,5er ET 60153410 steht der 255/100 ca 21mm über die Außenseite der Schüssel
Danke Jürgen!
wenn ich jetzt 30mm "Distanz" mache bin ich auf der sicheren Seite....
www.itchywheels.de
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus!
Und ich hab's so gemacht, dass der Reifen am Gestell anliegt, wenn er montiert ist. Drückt sich wenige Millimeter ein, schwingt nicht.
Matti
Danke Matti,
hast Du die Halteplatte direkt auf den Träger geschweißt - also ohne Distanz?
bei den 5,5" Felgen geht das ja - ich denke das ich 30mm raus muß....
Und welche Bolzen hast Du genommen?
Ulli
www.itchywheels.de
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Foto kommt nachher.
Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
hier das Foto mit abbem Rad. Die Schrauben (20 mm Durchmesser) sind durch die Platte durchgesteckt und mit einer Mutter verschraubt, nicht verschweisst.
Oben und unten auf dem Rahmen siehst Du die Druckspuren vom Reifen
Matti
Super! Danke!
So ähnlich wird das bei uns auch - nur das die Platte 30mm weiter außen sitzt.
www.itchywheels.de
GFN Offline
Hallo Matti!
Kannst du uns deine Dimensionen und Materialstärken verraten? Ich denke daran deine Konstruktion zu klauen!
Interessant wär auch die Verschraubung an die Türscharniere. Mutter eingeschweißt und von hinten geschraubt?
Meine optische Schätzung sind 30mm Rohre und 3-4mm Platte....
Hatte auch die Idee den Halter unten an die Stoßstange mit einem Bolzen anzubinden, allerdings wird das wie erwähnt sicher sehr schwer und kompliziert. Zusätzlich ist die Ausladung bis zum Befestigungspunkt des Rades groß weil das Halterrohr einmal um die Heckleuchten herum, bis vor die Hecktür muss. Eine ordentliche Befestigung in Fahrposition wird auch noch notwendig, und sie muss jedes mal eigens gelöst werden zum öffnen der Türe. Gemeinsam aufschwenken kann ich mir mit der Drehachsposition schwer vorstellen.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Zadran
Zadran
Sauerland
20,911,082 Hertha`s Pinte
8,212,289 Pier 18
3,916,639 Auf`m Keller
3,893,779 Musik-Empfehlungen
2,891,990 Neue Kfz-Steuer
2,874,591 Alte Möhren ...
3 members (ElCattivo, kepa75, AndreasHannover), 1,428 guests, and 0 robots.
HannoZ
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,094
Members10,201
