ex MAN8136
ex MAN8136
Posts: 103 |
Tag zusammen, nachdem ich neulich bei einem Starkregen nochmals Wassereinbruch im Daily hatte habe ich nun ein Problem.
Obwohl die Zündung aus war, leuchteten div. Kontrollleuchten am Armaturenbrett. Unter anderem auch die der Forderachssperre. Nachdem ich die Zündung eingeschaltet hatte, sind alle Lampen aus gegangen, bis auf die Kontrolllampe der Vorderachssperre.
Also habe ich mal den "roten Knopf" gedrückt und auch ein Geräusch von unten vernommen. Das ganze habe ich dann ca. 2-3 mal gemacht und dann bemerkt das sich geräuschmäßig nichts mehr tut.
Dummerweise steht der Daily so, das ich beim ausparken auf jeden Fall recht stark einschlagen muss.
Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich die Freilaufnaben nicht eingeschaltet habe, dürfte doch eigentlich nicht´s passieren, oder? Schließlich sind die Räder dann ja vom Diff. entkoppelt. Ich bin mir halt nicht sicher ob die Kontrolllampe wegen dem Wassereinbruch leuchtet, oder ob die Sperre nicht wieder raus gegangen ist.
Vielleicht kann mir da ja jemand was zu sagen.
Vielen Dank.
Gruß Simon
Posts: 7,659 Likes: 137
Posts: 7,659 Likes: 137 |
Hallo Simon,
wenn die Freilaufnaben offen sind, passiert nix (Verspannung). Normalerweise kann man die vordere Sperre nur schalten, wenn der Schalter der Sperre im hinteren Diff geschlossen ist, da die Steuerspule im (der vorderen Sperre) vorgeschalteten Relais über diesen Masse bekommt. Jedenfalls musst du die Zentralelektrik trocken legen, dann sollte der Spuk vorbei sein.
ex MAN8136
ex MAN8136
Posts: 103 |
Hallo Jürgen, dank für die Info, dann war ich ja nicht ganz auf dem Holzweg.
Ja, die Ursache muss ich dringenst mal beheben. Nur z.Zt. mangelt es an Zeit und einer Räumlichkeit.
Für Winter habe ich wohl ne Scheune in Aussicht.
Ich hoffe das klappt und der gute Daily muss nicht draußen stehen.
Gruß Simon
1 members (1 invisible),
122
Topics44,462
Posts676,429
Members10,140
