Posts: 22 |
hei hou ich stell mich später vor.......wo findet man motornummer bei diesen fahrzeugen???hat jemandt n tip....n bild?
Grüsse Iveco Turbo Daily 40-10, 4x4, '99
Posts: 1,350 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,350 Likes: 10 |
Hallo Paula,
soll im Bereich des Krümmers sein, ich konnte sie aber nie entziffern.
Gruß Matti
Posts: 22 |
welches krümmers? oben oder unten?links oder rechts wenn man in den motorraum schaut?
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
die Motornummer steht rechts unter dem Krümmer auf dem Kurbelgehäuse, eigentlich nicht einsehbar. Der Motortyp sollte auf dem Hersteller-Schild stehen, mit div. anderen Angaben wie Gewichten etc.
Posts: 22 |
ja da steht es auch aber der garagist hier in der schweiz meint die nummer 8140.23 habe noch weitere ziffern.....wisst ihr da mehr?
Posts: 22 |
oder besser gefragt: ist die nummer auf dem hersteller schild dieselbe wie auf dem motorblock selbst?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Paula,
nein. 8140.23 ist der Motortyp, die Zahl auf dem Block ist die Motornummer.
Grüße, bzw. schweizer Grüsse Matti
für den Daily 4x4 mit dem Motortyp 8140.23 gibt es 8140.23.3801/.3811/.3821 für den Motor mit Steuerkette. Die Zahnriemen Motoren vom entsprechenden 4x2 haben 8140.23.37xx Die Motornummer zählt die gebauten Einheiten des jeweiligen Motortyp`s
Posts: 22 |
phu das heisst wenn die den motor registriert haben, muss ich die motornummer haben? ist das das motorkennzeichen?schweizer sagen dem irgendwie anders.....hach...
nein ich gehe davon aus, dass die den Motortyp haben wollen, der sagt was über das Abgasverhalten, Geräuschemission, Leistung etc aus. Wie gsagt die Nummer zählt nur die gebauten Einheiten des jeweiliegn Typ`s hoch 000001, 000002 ....099567 etc. Die ist z.B. für Ersatzteile interessant, wenn in der Serie eine Änderung war, ab Nummer xxxxxy.
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
