Seite 2 von 2 1 2
RainerD #569781 27/08/2013 10:56
oder findet die Sateliten lange nicht
Ein nicht unterstützter GPS Fix dauert 10-15min. Das kann verkürzt werden durch das Einstellen der richtigen Ortszeit, Region, durch eigene Berechnungen im Gerät (teure Hardware), Herunterladen der Bahndaten via Internetverbindung etc. oder eben eingeschaltet lassen.
Eine Alternative zu GPS-Kamera(modulen) sind auch Geologger. Synchronisiert man die Zeit in Logger und Kamera(s), und drückt man bei jeden Bild (jeder Bildserie) auf den Logknopf, dann kann man nachträglich daheim die Positionsdaten automatisiert in die EXIF Tags eintragen (lassen). Sind halt wieder zusätzliche Arbeitsschritte (während dem Fotografieren und in der Nachbearbeitung).
Ist halt die Frage ob man die Koordinaten in den EXIF Tags benötigt (Zb für ein Reiseblog wo die Bilder auf der Landkarte positioniert sein sollen) oder nur (wie ich) ein Bildchen mit den Koordinaten dabei hat, damit man selber nachträglich weiß wo das war (gewesen sein könnte).
Nebenbei: Beim Fotografieren von zB den erwähnten Bauwerken die alle gleich aussehen, würde mich dann besonders stören, dass die ganzen GPS Module nur das geografische und nicht das UTM Format beherrschen. Im UTM habe ich rechtwinkelige metrische Koordinaten, da muß ich nichts umrechnen wenn ich 50m Richtung Ost gehen will.
Nochmals nebenbei: Viele in Europa erhältlichen Smartphones sind zB deswegen bei uns so langsam im GPS-Fix, weil die Hersteller als Region Nordamerika programmieren. crazy Zum Vergleich: Mein Smartphone (Samsung Galaxy S2) ist nach der Umprogrammierung von Nordamerika auf Europa (benütigt Root Zugriff) ca 5x schneller im ersten Fix (<1min). Theoretisch müßte man für schnellen Fix die Region bei Reisen umprogrammieren und den Internetzugriff aufrecht erhalten was im Ausland Datenroaming bedeutet. Ansonsten ist man dann eher im Minuten- und nicht Sekundenbereich.
GorG #569790 27/08/2013 11:28
Altmann
Altmann
Interessante Überlegungen.
Wenn die Sat suche etwas dauert wäre nicht so schlimm.
Akkulaufzeit ist auch nicht weiter tragisch.
Wenn ich mir eine andere Fotofiermaschine zulegen sollte, würde ich dann aber doch wieder ohne GPS nehmen wenn es sich nicht abschalten lässt.
Einen Geologger mag ich nicht auch noch mit mir herum schleppen.
Gruss Andreas
Seite 2 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
