Posts: 901 |
@Rapante Ist irgend so ein Aldiding und das Gestell ist faltbar. Ist aber nix für Erwachsene, geht nur bis 100kg @130er Im September geht's eigentlich mit fertigem Dach nach Sardinien. Also noch ein wenig Geduld Oder langweile ich Dich? Noch ein paar Pics vom eingebauten Bettbrettrahmen und dem Klavierband
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 597 |
....Du mich langweilen....! Wo denkst du hin..... Haben lange nicht mehr so'n tollen Bericht/Umbau gehabt ! Weiter so..... Danke. Oliver @Rapante Ist irgend so ein Aldiding und das Gestell ist faltbar. Ist aber nix für Erwachsene, geht nur bis 100kg @130er Im September geht's eigentlich mit fertigem Dach nach Sardinien. Also noch ein wenig Geduld Oder langweile ich Dich? Noch ein paar Pics vom eingebauten Bettbrettrahmen und dem Klavierband
Posts: 901 |
Danke für die Blumen Noch ein wenig Blechanprobe bevor es morgen wieder zum Schweißer geht.
Alfred Hitchcock
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Sehr schön, weitermachen
Gruß Mathias
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Bevor du den deckel per scharnier mit dem rahmen verquickst, denk dran, dass der deckel noch ein paar millimeter höher kommt. Du möchtest doch bestimmt einen kantenschutz drumziehen.
Posts: 901 |
Kantenschutzgummi liegt schon in der Garage Wenn die Kante zu weit runter reicht nehme ich sie mit der groben Fächerscheibe etwas weg oder unterfüttere ein wenig das Scharnier.
Alfred Hitchcock
Sigi_H
Sigi_H
Kantenschutz ist für Weicheier feine Arbeit, gute Doku.
Posts: 597 |
Kantenschutz ist für Weicheier feine Arbeit, gute Doku. .........was Weicheier ! ...na dann rutsch mal damit drüber ...und siehe da schon ist der Kantenschutz drauf...
Posts: 901 |
Haube ist gebraten Die Ecken sind leider durch die Hitze etwas eingefallen, aber kleiner Pflasterhammer und Hölzchen und alles sieht wieder prima aus. Da beim Kanten die Maße wohl nicht so genau genommen wurden muss ich wirklich untenrum noch gut 3-5mm wegnehmen damit der Kantenschutz vernünftig draufgeht. Die Profile an denen der Stoff befestigt wird hab ich auch schon zusammen geklebtpoppt und in die Haube geklebtpoppt Bringt auch schon wieder etwas Stabilität. Heute kann ich noch zwei Riffelstreifen und die große Aluplatte abholen und dann..... Bilder kommen noch, Datenvol. verbraucht So da sind se
Alfred Hitchcock
Posts: 597 |
einfach nur genial......! Wenn Du damit fertig bist, bitte genauen Bauplan posten, Preis nennen wenn Du baust, in Serie zu nem guten Preis gehen oder Workshop veranstalten !
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
