Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
2.) Wer hat Erfahrungen mit den Dectane Scheinwerfern welche wie das originale Xenon aussehen? Taugen die was? Hi Christian, im allgemeinen passt die Qualität bei Dectane. Genau diese Scheinwerfer hatte ich aber noch nicht in der Hand. Sei vorsichtig mit der Einbautiefe. Frühe Gs haben mitunter einen Lampentopf im Kotflügel der den Einbau solcher Scheinwerfer verhindert. Die Klarglasscheinwerfer späeterer Gs sind sehr gut. Ggf Forensuche bemühen. Grüsse Thomas
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 26,649 Likes: 180
Posts: 26,649 Likes: 180 |
Hallo zusammen, Für die Trittbretter muß der Schwellerschutz weichen- gibst Du die dann günstig ab? die originalen Trittbretter gehen tatsächlci nur ohne Kufen, ich hab sie (die Kufen) deswegen auch vor Kurzem demontiert am G350TD.
Wenn ich richtig aufgepasst habe, gibt es Zubehörtrittbretter, mit rundem Aussenrohr und Riffelblech obendrauf, die wohl mit den Kufen zusammen verbaut werden können. es gab auch mal eine Ausführung der originalen (IAC) Trittbretter, die an die Kufen geschraubt wurden. Die sind aber eher selten.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Alles klar, das erklärt dann wohl auch die vorhandenen Gewinde in den Kufen. Am Dienstag werde ich wohl meine Trittbretter montieren, außer die AMG Verbreiterungen machen mir einen Strich durch die Rechnung. Bei meinen Recherchen habe ich mittlerweile auch rausgefunden, dass der AMG eine andere Heckstange hat, wo die Aufsätze hinten links und rechts weiter raus stehen, vielleicht kauf ich mir die bei Zeiten mal, damit das ordentlich aussieht. Heute hab ich endlich meine neuen Nabendeckel montiert und neue Reifen sind auch schon bestellt: 265/70/16 BFG AT, die 205er Gummis sind nämlich nicht nur optisch eine Zumutung. Und zu guter Letzt habe ich mir noch beleuchtete AMG Einstiegsleisten gegönnt, da sie preiswert zu haben waren  Mal sehen wie ich die eingebut bekomme ![[Linked Image von img35.imageshack.us]](http://img35.imageshack.us/img35/4757/l1070001.jpg)
Grüße Christian
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Grüße Christian
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Hier gibt es auch mal wieder ein Update. Es wurde nun mit der technischen Instandsetzung und Überholung der Teile begonnen, nachdem es dann weiter zum Lackierer geht um den Lack wieder auf Vordermann zu bringen. Der Wagen hat trotz seiner über 20 Jahre erstaunlich wenig Rost und muss deshalb nicht komplett lackiert werden. Auch Kratzer hat er kaum. In der Zwischenzeit sind auch schon die Sitze beim Sattler damit er auch Innen wieder im neuen Glanz erstrahlt. Hier noch zwei Bilder vom aktuellen Zustand Damit die neuen Scheinwerfer im 350er passen musste auf der Fahrerseite das Blech ausgeschnitten werden und auf der Beifahrerseite ein Kühler versetzt werden, aber für die Werkstatt war das kein Problem. ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img580/3559/zlsg.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img832/3624/l0sc.jpg)
Grüße Christian
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
koenntest Du eventuell noch nen Detailbild des Ausgeshcnitten machen und welche Scheinwerfer verbaut sind? Ich druecke mich derzeit davor irgendwelche Blecharbeiten am 461er zu machen nur um neue Scheinwerfer montieren zu koennen... Vielleicht hilft mir son Foto ja mich zu ueberwinden. Danke Dir !!
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
So hier gibt es mal wieder ein kleines Update. Dachhimmel in schwarzen Stoff bezogen ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img36/9731/vuw7.jpg) Vorbereitungsarbeiten zum lackieren ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img842/7205/vvi8.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img20/1666/9sxy.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img703/4987/ygug.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img202/866/8zyp.jpg) Fertig lackiert mit Mopf Kühlergrill und Depo Scheinwerfern ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img132/1341/b6sr.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img12/6015/glt8.jpg) Mopf Rücklichter, LED Kennzeichenbeleuchtung und Reserveradabdeckung nachgerüstet ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img12/4280/r4cc.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img266/6563/45qa.jpg) ![[Linked Image von imageshack.us]](http://imageshack.us/a/img36/291/6w8.jpg) Was noch kommt: - Unterbodenversiegelung - Komplette Aufbereitung des Lacks - Lederausstattung inkl. nachgerüsteter Sitzheizung und Armlehnen vom Sattler - Soundsystem mit Endstufe und ggf. Subwoofer - 3. Bremslicht - Innendekor in Klavierlack schwarz folieren - Mopf Regenleisten - Mopf Nebelscheinwerfer - Felgen schwarz - Distanzscheiben - Trittbretter - Sidepipes Was im Laufe der Zeit noch kommen soll - Spiegel mit Blinker - Standheizung - ...
Grüße Christian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Mich würde auch mal interessieren, welche Blecharbeiten gemacht werden müssen, um die Scheinwerfer anzupassen. Wie ist denn das Licht gegenüber früher? Lohnt das den Aufwand?
Bei ebay werden gerade von einem Anbieter aus Esslingen zwei Klarglaseinsätze angeboten. Vorsicht- die sind leicht blind!
Gruß René
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Das kann ich noch nicht sagen, hab noch nicht dahinter geschaut, wie das gemacht wurde. Und gefahren bin ich das Auto auch noch nicht seit dem Umbau.
In ca. 2 Wochen kann ich aber mehr dazu sagen wie das Licht geworden ist. Das hängt aber sicher auch vom Leuchtmittel ab. Wenn ich da Osram Night Breaker o.ä. reinhänge hat das sicher einen anderen Effekt als irgendwelche Chinafunzeln im Xenonlook.
Grüße Christian
1 members (Hartwig),
376
Topics44,421
Posts675,830
Members10,119
