Seite 2 von 2 1 2
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von G-Main
[Linked Image von bilder-hochladen.net]
Wow, klasse, dieses Bild sollten sich die ganzen Fusseltuner mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Grüsse an den Main
Wo kann man sich diese Aussparungen fräsen lassen, Niederlassung bei mir vor Ort macht das nicht mehr.
Gute Schreiner sollten das können.
Hier im Forum z.B. Zappa, der ist aber etwas weit weg von Dir wink
Eine CNC-Maschine mit passendem Werkzeug schafft das auch...:)
fmt58744
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Danke für die Teilenummer. Toll wäre ein Fach mit Verschluss.
Wie zb im alten clk 209 wo man drauf drückt und das fach geht auf.
Was meint ihr mit fräsen? Ich sehe auf den Bildern gar nichts?
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Hallo Christian,
hast PM.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Jiggler Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
ja genau ich meine das Fach vor der Schaltkulisse. Ist sicher praktisch, aber ich sehe schon, das ist nicht so einfach zu verbauen, da bei mir das Holzdekor bis da nach vor und sogar noch hoch geht, da müsste ich das zerschneiden shocked
Muss ich mir noch überlegen ob ich das so wirklich will...
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Schneiden reicht nicht. Du müsstest auch noch eine Nut einfräßen, in die kommt die Kante der Ablage rein.
Oder du kauft dir eine Holzblende aus einem neueren Modell. Da passt aber die Höhe der Schaltkulisse nicht, die ist ein wenig tiefer. Die Ablage selbst kostet unter 20,-.
Ich habe es bei meinem G300 umgebaut, neue Schalter bräuchtest du auch noch.
Jiggler Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Achso, das ist doch mehr Arbeit als gedacht, wobei praktisch wärs auf alle Fälle da der G ja nicht sonderlich viel Platz für Ablagen bietet.
Wieso müsste ich auch die Schalter tauschen oder zählt das nur bei der Version mit dem neuen Dekor?
Auf den Aschenbecher kann ich verzichten, den würde ich nicht extra an der neuen Stelle wieder einbauen.
Hast du eventuell ein Foto von deinem Umbau und welche Variante bist du gegangen?
Grüße Christian
Die musst du tauschen wenn du die grossen Schalter in deiner Blende hat gegen die Schalter aus dem W124. Logisch nur wenn du die neuere Holzblende einbaust.
Seite 2 von 2 1 2
Tommy
Tommy
Welzheim
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,725,054 Hertha`s Pinte
7,440,217 Pier 18
3,510,448 Auf`m Keller
3,363,441 Musik-Empfehlungen
2,526,709 Neue Kfz-Steuer
2,346,485 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, zzeuzz), 646 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
