Page 12 of 16 1 2 10 11 12 13 14 15 16
Hasi #570198 30/08/2013 19:36
Original geschrieben von Hasi
Ich würde die Zurrschienen 2x längs machen, dann ist man denke ich Variabler. daumenhoch
Wenn du darauf etwas vernünftig befestigen willst,
brauchst du wieder Querträger.
autoteam-essen.de
Hm ist auch ein Argument, ich würde trotzdem längs machen. Ist aber nur meine Meinung.
Gruß Mathias
Hasi #570200 30/08/2013 20:18
Schon passiert smile
Schale feddisch. Wenn ich morgen noch Zeit finde experimentiere ich noch mit den Gasdruckdämpfern. Position usw.
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Original geschrieben von Groby
bei Villariba sind´se noch am Spülen .. beim Groby wird schon gefeiert grin
Während Villariba noch säuft, ist Villabacho schon am kotzen aetsch
Alfred Hitchcock
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Meine Fresse hat sich das beim Schweißen verzogen... aetsch
Nö, das hat sich nur den Toleranzen vom Landy angepaßt wink
Hi
cooles Projekt
Eine Frage habe ich mal dazu:
hat es einen bestimmten Grund das die Dachschale aus mehreren Blechen zusammengesetzt wurde?
hätte man nicht einfach ein großes Blech an den vier Kanten umbiegen können?
Dann wäre ein evtl. Problem mit "Pfützen" oder Undichtigkeiten gar nicht erst entstanden?
oder habe ich etwas übersehen, was die Bauweise mit den einzelnen Blechen angeht?
vg
thomas
thomas
Ein grosses blech wäre bedeutend teurer geworden. Meines ist bei gleicher bauweise seit 13 jahren dicht.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hi
Ich kann mir kaum vorstellen da da so viel gespart werden kann
Die äußeren Bleche wurden doch auch aus einer größeren Tafel geschnitten und gekantet?
Dazu muß ich bei den einzelnen Teilen mehr schweißen, nieten und abdichten.
Da muß man schon ganz gut was sparen um den Mehraufwand zu betreiben?
war nur so ein Gedankengang von mir, da die äußeren Blech gekantet wurden, also eine
Biegemaschine in passender Größe vorhanden war.
Du hattest doch damals dein Dach mit handelsüblichen Winkelleisten gebaut?
Da ist der Vorteil des nicht kanten müssens ja gegeben. Aber wenn eh gekantet wird,
wäre mir pers. ein einteiliges Dach lieber.
Das soll keine Kritik an dem Dachbau sein, sondern nur eine neugierige Frage meinerseits
Wie schon geschrieben, das ist ein sehr schönes Projekt was da umgesetzt wurde, mit
einer guten Bebilderung dazu.
Danke also von meiner Seite zu dem tollen Baubericht
vg
thomas
thomas
LeenaHase
LeenaHase
Osterode am Harz
20,738,194 Hertha`s Pinte
8,169,993 Pier 18
3,892,968 Auf`m Keller
3,850,718 Musik-Empfehlungen
2,851,522 Neue Kfz-Steuer
2,821,254 Alte Möhren ...
2 members (VoBi, WoMoG), 393 guests, and 0 robots.
Padane 2
sunilus
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,865
Members10,164
