#57069 01/08/2005 07:28
ich hatte vor etwa einer Woche hier im Forum einen Beitrag über ein schief stehendes Vorderrad gelesen. Gestern habe ich, nachdem mein Rad ganz leicht schief stand und ich einfach nur kritisch war, mal an dem linken Vorderrad gewackelt. Und, siehe da locker. Bei Fahren habe ich nicht gemerkt. Ich habe daraufhin mich bis zu der 52 Mutter am Radlager vorgearbeitet und festgestellt dass die Mutter nach einem Radlagerwechsel im April nicht gesichert war. Nun es kam wie es kommen musste, ADAC angerufen, zur Werkstatt geschleppt und die freundlichem Herren haben zwar auch festgestellt das die Mutter nicht gesichert war aber eben fest war. Angeblich soll nun innen etwas gebrochen sein. Ich möchte gern wissen was da gebrochen sein kann ohne das ich es beim Fahren nicht gemerkt habe und was kann die Ursache sein. Ich will auf Grund der nicht gesicherten Mutter die Rep. Von der Werkstatt bezahlt haben. Da ich den Beitrag von letzter Woche nicht mehr finden kann, würde ich mich freuen wenn Ihr mir einen Tipp geben könnt. Achso, Td5, 02.2000.
Gruß und Danke
Steffen
Germanys Next Top Mechanic
Beitrag vom 27.7. Corvus - kleines Garantieproblem -
52er Mutter ist entweder durch eine 2.Mutter gesichert oder aber ein Sicherungsblechring ist über den Mutterkranz gegen verdrehen gebogen.
Siehts denn aus, wie auf den Bildern?
ganu so schief stand mein Landy nicht. Ich habe mich auf die Mutter konzentriert und nicht wie auf den Bilder zu sehen ist, auf nicht festgezogenene Schrauben. Habt Ihr eine Explosionszeichung zur Hand? Bevor bei mir "gebrochene" Teile gewechselt werden, möchte ich gern wissen wie was gebrochen ist.
Die Mutter war nicht gesichert! Könnte das damit zusammenhängen?
Danke und Gruß
Steffen
Wenn TD5, dann könnte es gut sein, daß da nur eine Mutter ist. Und zwar eine dicke.
Die hat dann einen "Kragen", der an einer Stelle zum Achsstummel flach geschlagen wird (der Achsstummel hat da dann eine flache Stelle). Wenn die Stelle gerade unten steht, kann man die vielleicht übersehen.
Wie schief ist denn schief ??
Wie groß ist denn die Wackelbewegung am Rad ?
nun nachdem mein Auto schon den dritten tag in der Werkstatt steht, möchte ich Euch von dem eigentlichen Grund berichten. Also noch mal zum Anfang, mein Vorderrad stand etwas schief und man konnte es wackelte deutlich. Das Radlager ist ganz, jedoch befinden sich in der vertikalen Drehachse (zum Lenken notwendig) oben und unten jeweils ein Kegelrollenlager. Bei mir hat sich das obere Lager in seine Einzelteile zerlegt und hat einige Teile beschädigt. Mein Hauptproblem ist die Antriebswelle auf der sich auch der Zahnkranz für den ABS Sensor befindet. Aus diesem sind einige Zähne heraus gebrochen. Gemerkt hatte ich beim Fahren nichts. Vor etwa 2 Monaten hatte ich beim Einlenken und gleichzeitig Anfahren ein Knacksen, worauf ich daraufhin das Radlager und einen Spurstangenkopf gewechselt bzw. wechseln lassen habe. Meine Erkenntnis: Knacksgeräusche an der Vorderachse kommen nicht nur von defekten Spurstangenköpfen und Radlagern.
Steffen
20,352,531 Hertha`s Pinte
8,024,254 Pier 18
3,787,699 Auf`m Keller
3,727,142 Musik-Empfehlungen
2,750,984 Neue Kfz-Steuer
2,710,018 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 433 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,642
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,726
Members10,114
