Posts: 2,327 |
Nachdem mir weder Blaupunkt noch Nissan wirklich weiterhelfen konnten...... Ich bin auf der Suche nach der Steckerbelegung für das originale Radio eines Terrano II (Modell 2004). Das Gerät ist ein Blaupunkt Modell ET00. Speziell such ich den Pin für Tel.Mute und die Belegung des CD Wechsler Anschlußes um da den Line In für meinen PC nutzen zu können. Danke !
Posts: 109 |
moin moin wenn du ein Fax hast las mir die nummer zukommen habe den Schaltplan leider nur in Papierform nach meinen unterlagen giebt es keinen Mute pinn aber das Sagt nichts ich habe immer am Versorgungsstecker mit einer Prüflampe gegen masse geprüft und wurde oft fündig.Stecher M766 ewt.Pin 6 oder 7.
Posts: 2,327 |
Danke Willy !! Du hast Post <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 109 |
moin moin ich habe dir den Schaltplan gefaxt.leider ist da die stumschaltung nicht belegt Ich habe im moment keinen R20 da um aus zuprobieren welcher Pin die stummschaltung ist. Deshalb ziehe das Radio heraus lasse alle stecker dran schalte es ein. und prüfe mit der Prüflampe gegen Masse die lerren Anschlüsse im Versorgungsstecker M766 beim Mute Pin wird das Radio leiser.
Posts: 2,327 |
Werd ich heute gleich mal testen. Vielen Dank !!
2 members (MichaWN, 1 invisible),
254
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
