Posts: 749 |
Hallo zusammen.
Kurze Frage auf die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe.
Wenn ich die originalnebelscheinwerfer austauschen will gegen irgendwelche anderen, was kann ich als Druckspeicher für die Sperren verwenden, oder wie gross sollte der Sein? Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 991 |
Hy , was haben die Nebelscheinwerfer mit dem Speicher Unterdruck der Sperren zu tun ? An den Nebelscheinwerfern ist nur ein Entlüftungsschlauch .  Mfg Gui
Posts: 749 |
Gut zu wissen...  Danke. Das heisst, den könnte ich auch mal lose baumeln lassen?
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
oder an den anderen Nebelscheinwerfern anschließen
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo twicky87 ,
bei der Montage des rechten Nebelscheinwerfers hat sich das gesprungene Glas jetzt entgültig verabschiedet . Hast du zufällig noch einen großen , eckigen über ? Oder , was ist die Alternative , was hast du verbaut ?
Gruß Arno
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Hallo Arno,
ich baue derzeit um auf die Mopf NSW und würde dann meine eckigen abgeben, aber am liebsten nur im Set rechts inkl. Blenden.
Grüße Christian
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 749 |
Hi Arno. Danke der Nachfrage. Es hat bei mir noch etwas Zeit... vor dem Frühjahr wird das nichts  Schönen Gruss twicky87
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
3 members (w460, XT350TT, 1 unsichtbar),
310
Posts675,979
