Seite 1 von 2 1 2
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich kann mein G 320 nicht mehr mit der Fernbedienung auf und zu schließen.- Habe es schon mit allen Schlüsseln versucht und die Batterien gewechselt.
Woran kann das liegen? Das Auto hat eine Wegfahrsperre und lässt sich nur nach Öffnen durch die FB starten.
Danke Viele Grüße
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Gab es schon öfters das Thema.
Ich wiederhole mich mit dem Tipp, das Steuerelement für die Zentralverriegelung vorne im Motorraum in dem Blechkasten zu tauschen, oder nachzulöten.
Schlüssel neu anlernen.
Was macht die Lichtorgel im Innenspiegel??? (rot und grünes Lämpchen)
Ciao Norbert
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
hallo,
naja. Also ich hatte das Auto jetzt länger nicht gestartet. Aber Radio z.b. und Lichter im Innenraum geht auch.
Das rot grüne Licht tut gar nichts mehr frown
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Muss man den Schlüssel bei einem Batterie-Wechsel neu "anlernen" vielleicht?
Viele Grüße
Lukas
Nicht nur vielleicht!
Gerhard
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ok? Ich hab leider keine Ahnung davon - wie gesagt die Lichter unter dem Spiegel machen nichts mehr frown
Wie funktioniert das einlernen? Gibt es hier Beiträge?
Viele Grüße
Lukas
Bist Du sicher? Ich habe die Batterie mehrmals ausgebaut (siehe meinen Thread zur Optima Batterie von vor ca. 1 Jahr) und wieder eingebaut. Ich musste bei mir nicht einmal die FB's anlernen. Oder ist das erst so seit dem 1996er Baujahr (320er und 300TD)?
Schönen Gruss
Twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Es geht um das anlernen der Funkferbiedienung (tschuldigung, Infrarot-Fernbedienung)der Schließanlage. Soweit mir bekannt ist müssen die Schlüssel nach einem Batteriewechsel (der Schlüsselbatterie) wieder "angelernt" werden.
Infos dazu finden sich bestimmt in der Betriebsanleitung.
Wenn die Funzeln im Speiegel gar nichts von sich geben, dann ist das doch auch ein Zeichen, daß kein Signal ankommt.
Servus, Norbert
U
U
Sender der FB auf den Empfänger im Innenspiegel richten und Sendertaste 2x kurz drücken.Innerhalb von 30 Sekunden Schlüssel in Lenkschloss in Stellung 2 drehen,dann ist der Schlüssel wieder synchronisiert.
gruss Ulli
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ok, ich werde das gleich mal probieren.
Viele Grüße
Lukas
Seite 1 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
