Seite 2 von 2 1 2
die Trommeln habe ich gerade mal abgabeaut gehabt. Wenn Bohrungen mit Gewinde vorhanden sind, mit M10 Schrauben abdrücken, alledings hängen die Trommeln ggf. auf der Zentrierung sehr fest auf den Naben. Bei einer habe ich einen Tag lang mit Rostlöser eingesprüht und immer wieder in Richtung "fest" und "los" auf die Trommel geklopft, bis sie sich abdrücken lies. Die Beläge brauchte ich nicht zurückstellen, da die zu eng standen. Die Beläge waren nach 150Tkm noch top - ca 12mm.
MichelS Offline OP
Stahlgruber konnte die Radbremszylinder nicht liefern ... keinen einzigen der Vergleichstypen ...
Habe jetzt im Netz zwei Stück von Bosch bestellt und bekommen - 42Euro inkl. Versand.
Da die Bremsflüssigkeit eh gewechselt werden muß, habe ich mich dazu entschlossen, die Zylinder zu tauschen und das "Komplettprogramm" durchzufüheren. ;-)
Gruß Michel
Hallo Michel,
kannst du bitte mal die Nummer der Bosch RBZ bzw. deine Bezugsquelle posten. Früher oder später sind die bei mir auch fällig.
Merci
Markus
2 Stück für 40€, na ob das wirklich echte Bosch sind und keine Plagiate?
Kann mich ja täuschen aber das kommt mir schon arg billig vor.
MichelS Offline OP
Sorry - sind keine originalen Bosch, sondern ersetzen diese. Die Teile sind von ABS (All Brake Systems). Geordert habe ich sie bei asw-autoteile.de
Wenn man im Netz die Originalteilenummer (Iveco 7165802) eingibt, findet man einige Listen mit Vergleichstypen. Aaaaber - egal von welchem Hersteller, sie sind schwer zu bekommen.
Gruß Michel
Ah ok, solange ein Name dahinter steht wird es wohl passen.
Gefälschte Sachen sind dann wirklich heikel aber das ist hier ja in dem Fall nicht angezeigt.
MichelS Offline OP
Radbremszylinder sind drin, Steuergerät für die Standheizung wurde abgeklemmt - Plakette erhalten.
Beim Bremsentest in der Schrauberwerkstatt ist hinten rechts eine Bremsleitung geplatzt - gab 'ne schöne Sauerei ... zensur
Aber besser in der Werkstatt als bei der nächsten Vollbremsung oder Paßabfahrt ... down
Gruß Michel
wie eine Bremsleitung geplatzt - blush
eine Stahlleitung auf Grund von Korrosion oder ein überalterter Schlauch ? Hast Du dir das genau angesehen?
Seite 2 von 2 1 2
patrolery60
patrolery60
Ladbergen NRW
20,168,817 Hertha`s Pinte
7,955,553 Pier 18
3,751,301 Auf`m Keller
3,680,664 Musik-Empfehlungen
2,713,674 Neue Kfz-Steuer
2,663,546 Alte Möhren ...
4 members (AndreasHannover, kattho, w460, 1 unsichtbar), 331 guests, and 0 robots.
Matti 2
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,988
