Seite 1 von 3 1 2 3
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
gibt es irgendwo eine Beschreibung der Untersetzung? Bedeutung, wann diese wie zugeschaltet wird? Am besten wo auch die Sperren erklärt sind? Konnte im Handbuch nichts finden.
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Island-Experte
Island-Experte
Wenn Du den entsprechenden Schalthebel von "S" auf "G" schaltest. Bei neueren Gs auch per Knopfdruck, quasi elektrisch.
Du müsstest schon ein bisschen genauer fragen, was Du wissen möchtest. Bei über 80 Beiträgen bist Du ja eigentlich kein Anfänger mehr.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Also eigentlich steht alles im Handbuch drin.
Kapitel: Fahren
Das war bei mir im Handbuch des 250GD (461) sowie des G300 Turbodiesel (463) so der Fall.
Um welches Baumuster handelt es sich denn?
Also Zuschaltallrad oder Permanent?
Wenn permanent, dann mit Schalthebel am VG oder mit elektronischer Betätigung?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Naja, aber die 80 Beiträge haben sie auf die Karosserie beschränkt smile Da bin ich mittlerweile Profi smile smile smile
ne ich dachte nur, wenn ich im Gelände fahre. Wann sollte ich die Untersetzung dazuschalten? Immer wenn man die Sperren nimmt? Oder nur die Untersetzung ohne Sperren?
Ich dachte es gibt irgendwie eine Übersicht.
Was macht Sperre 1, was Sperre 2, Sperre 3?
und die 3 Stufen G S und N? Stehen für Straße? Gelände?
Ist das richtig, wenn ich zb in tiefen Wiesen und Feldern fahre, schalte ich die Untersetzung bei leichtem Rollen auf "G"? und kann dann mit mehr "Kraft" langsam fahren? Ist das korrekt?
Danke nochmal...
Viele Grüße
Lukas
Da du einen G 320 fährst schaltest du die Untersetzung:
Automatikschalthebel auf Neutral, den Untersetzerhebel dann in die gewünschte Unter/Übersetzung bringen und bei angepasster Geschwindigkeit den Automatschalthebel auf D stellen.
Die Sperren sind nach logischer Folge angeordnet.
I Verteilergetriebe sperren
II Hinterachsdifferenzial sperren
III Vorderachsdifferenzial sperren
Die sperren nur bei losem Untergrund sperren sonst können Schäden am Antriebsstrang auftreten.
Zum sperren Taste drücken, kontrolleuchte leuchtet in orange, sobald sie eingerstet ist auch in rot.
Zum entsperren die jeweilige Taste wieder drücken.
Eigentlich ganz einfach und logisch alles.
Ciao Norbert
das mit derUntersetzung ist korrekt.
Sperre 1/Mitteldiff.
Sperrt das mitteldifferential, Starrer durchtrieb von VA zu HA.
Bedeutet:
"Kraft" wird gleichmässig an VA und HA verteilt.
Sperre 2/HA-Diff.
Sperrt das Differential der HA
Bedeutet:
"Kraft" wird gleichmässig HA links rechts verteilt.
Sperre 3/VA-Diff.
Wie Sperre 2 nur eben an der VA.
Und niemals bei einseitig durchdrehender Achse bzw. Rädern schalten, die Sperren leben deutlich länger, wenn der Drehzahlunterschied möglichst gering ist beim Einrücken.
Außerdem schaltet sich beim Sperren des Mittendifferentials das ABS ab, falls Dein G keinen separaten ABS-Schalter mehr hat. Das Abschalten des ABS verkürzt beim Bremsen auf losem Untergrund den Bremsweg erheblich.
Gerhard
Die Untersetzung mit dem Wählhebel in Stellung N sollte bei langsamem Vorwärtsrollen geschaltet werden.
Im Stand kann es funktionieren, muss es aber nicht.
Ich schalte die Untersetzung im Gelände in folgenden Fällen ein:
-Befahrung starker Steigungen (hoch o. runter)
-Wenn eine kontrollierte langsame Fahrt notwendig ist
-Wenn viel Kraft erforderlich ist
Ich halte es grundsätzlich so, dass ich die Untersetzung sowie auch die Sperren präventiv einschalte und lieber umsonst wieder löse, als reinfahren, festfahren und dann zu schauen wie ich wieder raus komme.
4
Professional
Professional
4
Der Hersteller hilft hier vielleicht doch ein wenig! smile
www.mercedes-benz-g.at (ehemals MB Consult Graz)
Dort mal den Link zur 'Gelände-Technik' besuchen.
In der G-Club-Zeitung gab es kürzlich auch einen Artikel zum VG150 (Verteilergetriebe).
Gruss, Thomas
da gibt es kein Patentrezept für. Es gibt Gelände, da kannst Du komplett ohne Untersetzung fahren, und es gibt Situationen auf der Straße, da macht es Sinn, mit Untersetzung zu fahren.
Die Geländeuntersetzung ist im Grunde ein simples Zweiganggetriebe, also wie ein normales Schaltgetriebe, aber eben mit nur zwei Gängen (S = 2. Gang, G = 1. Gang) und einem Leerlauf (N) dazwischen. Wann macht es Sinn, bei einem Getriebe einen Gang runter zu schalten? Immer dann, wenn die Kraft im größeren Gang nicht ausreicht oder die Geschwindigkeit zu groß ist, eben wie beim normalen Getriebe auch...
Da die Geländeuntersetzung außerhalb des normalen Getriebe geschaltet wird, hat sie, gegenüber einem Schaltgetriebe mit ultrakurzem 1. Gang, den Vorteil, daß sie ALLE Gänge betrifft. Hierdurch sind die Schaltsprünge zwischen den Gängen des normalen Getriebes feiner abgestuft, was nicht nur im Gelände, sondern auch auf der Straße ein Vorteil sein kann (steile Serpentinen, Anhängerfahrten etc.).
Seite 1 von 3 1 2 3
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
