Der in die Kälte ging
http://www.amazon.de/deleyCON-Netzw...h_ni_t?ie=UTF8&psc=1&smid=A326X3AG3XUTK4
Taugt das fuer zu Hause? Verlegt habe ich Cat5e und Cat6 ...
Keine Ahnung, Montag kommt mein Hiwi und verkabelt mir die neuen 10W LED´s am Haus
turn
Mein Großhändler führt solche nur noch ab "UAE-Cat 6 - 8" aufwärts für ~10€ Netto
Die 10W als was und welche Farbe? Ueberlege auch, 10W in warmweiss als Fassadenbeleuchtung....
Die meisten UP-Netzwerkdosen werden von hinten angeschlossen, das geht im Brüstungskanal gut, in einer UP-Dose in der Wand aber eigentlich gar nicht. Da nimmt man dann zum Beispiel die da:
Die da
die läßt sich nämlich von vorne anschließen. Und nicht vergessen, für fast alle Datendosen brauchst du ein LSA-plus-Anlegewerkzeug.
... alles deutsche Eiche!
Loch in Wand... da kommt kabel raus... also anschluss hinten... oder?
ob das ding nun 6 oder 12 Euro kostet iss nun auch egal. ich brauch nur 6 von den dingern. wichtig iss halt, das online verfuegbar.... grin
Morgen mache ich das Licht noch mal an klugscheisser
Hallo Jens,
ich habe in meiner Wohnung diese Dosen verbaut. Ist allerdings unterputz in der Tat recht fummelig, die anzuschließen, es geht aber.
Das LSA-Werkzeug braucht man m.E. nicht unbedingt. Wenn man auspaßt, tut es auch z.B. ein feiner Schraubendreher. Wobei ein einfaches Werkzeug auch nicht die Welt kostet (und für sechs Dosen reicht es allemal).
Zum einen gibt es unterschiedlich tiefe UP Eingipsdosen,
[Linked Image von img1.jalousiescout.de]
zum anderen kann man die Standartdosen auch tiefer eingipsen. Dann klappts auch mit der üblichen Netzwerkanschlussdose.
Gruß Rainer
...sofern die Dosen nicht schon gesetzt sind und die Kabel liegen wink
Ja gut. Aber auch dann kann man hinten noch ein Loch reinpicken und den Dosengrund vertiefen, um Kabel und Stecker zu versenken. wink
Gruß Rainer
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,306,778 Hertha`s Pinte
8,005,350 Pier 18
3,775,167 Auf`m Keller
3,713,645 Musik-Empfehlungen
2,738,987 Neue Kfz-Steuer
2,695,687 Alte Möhren ...
1 members (HansB), 462 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
