Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
also beim opel.
das übertönt sogar das autoradio und ist ein einziges durchgehendes geräusch.
aufgrund der abnutzungserscheinungen haben wir erstmal scheiben und klötze vorne neu machen lassen.
quietscht immer noch.
TÜV ist nun auch neu, also sollten es ja nicht die radlager sein.
das quietschen hört auf, oder wird schlimmer, wenn man ganz wenig hin- und herlenkt,
und hört sofort auf, wenn man die handbremse eine halbe raste anzieht (hat das auswirkungen auf vorne??).
was bleibt da noch an?
schwergängige schwimmsättel?
oder doch die lager?
Ich würde mir mal die Bremse hinten anschauen. Da wirkt nämlich die Handbremse coffee
Aber vorsichtig, die Kolben nicht einfach zurückdrücken, sonst sind die Sättel auf alle Fälle Schrott wink
natürlich wirkt die hinten, aber das quietschen kommt extrem von vorne ...
kann man sich so sehr täuschen?
(war ja nicht nur einmal, wir fahren damit schon 2 Monate rum)
Quietscht er auch bei langsamer Fahrt ?
Und ja man kann sich da sehr täuschen. Und wenn das Quietschen beim Handbremsen aufhört ist das ein Anzeichen für etwas
was mit der Handbrems zusammen hängt. Das kann dann schon mal nicht vorn sein wink
Ich habe mal über 4 Wochen mit jedem der nicht schnell genug weg laufen konnte ein klappern im Bereich VA/Motorraum gesucht..inkl. offene Motorhaube und Turnübungen auf dem Feldweg.
Es war die Aufhängung vom Endschalldämpfer motz maul
ok ... alles täuschung ... smile
es quietscht auch langsam in der 30-zone, genauso wie bei 130 auf der bahn.
was allerdings noch war, sagt meine frau:
vor x monaten war die bremsleitung irgendwo nach hinten (links/rechts??) vorne an der spritzwand
durchgerostet (is wohl beim zafira standard nach 8-9 jahren).
seitdem da ein stück reingeflickt wurde, seitdem quietscht es.
Zauberlehrling im Gaswahn
Ein Stück in die Bremsleitung reingeflickt?
ja, wieso nicht?
der boschdienst hat das wohl so gemacht, ich weiss es nicht genau.
oder sie haben vom abs-regelteil bis hinten die ganze leitung neu gemacht, wie auch immer.
aber da wurde was getan und danach fing das quietschen an.
warum nicht ?
Ist Gang und Gäbe das man einfach ein neues Stück dazwischen setzt wink
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,487 Hertha`s Pinte
7,954,577 Pier 18
3,750,923 Auf`m Keller
3,680,151 Musik-Empfehlungen
2,713,423 Neue Kfz-Steuer
2,663,116 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 318 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
