Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Besteht Bedarf an einer Zusammenstellung möglicher Fehlerquellen zur Eingrenzung der Suche?
Ich hatte mir das so vorgestellt:
ABS-Leuchte geht während Fahrbetrieb ab und zu an (hier wichtig: zum Teil auch während Anzeige keine Gasannahme mehr)
Fehler: Überspannungsschutzrelais (beim Schütteln klappert da was drin) - kostet EUR 49,00 zzgl. Steuer DANKE AN GUI FÜR DEN TIPP!!!!
nicht sichtbarer Wasserverlust während Fahrbetrieb
Ursache: Thermostatdeckel war porös (noch aus Kunststoff). Wasser verdunstete auf heißem Motor - daher auch keine Pfütze unterm Auto - kostet EUR 37,-- + Steuer (besser wie Zylinderkopfdichtung, die war aber davor ...)
sichtbarer Spritaustritt z.T. auch während Fahrzeug steht
Ursache: Entlüftung funktioniert nicht mehr - Sprit trat über stillgelegte abgeklemmte Leitung zu einer Standheizung aus. Gelöst über Universaltankdeckel entlüftet für EUR 8,00 und Leitung neu abgeklemmt
Starterprobleme Motor:
a) Zündung an und nix passiert. Nach mehrmaligen Betätigen einwandfreies Anspringen
Ursache: Kaltlaufregler im Eimer - abklemmen und testen
Fahrzeug geht während Fahrbetrieb einfach aus:
Ursache: 1x wars das Spritpumpenrelais (springt hörbar normalerweise bei Betätigen der Zündung an) 1x wars der sich in Auflösung befindliche KAT, wo die Kleinteile dann die Luftversorgung beim Umherfliegen zugesetzt haben.
Über die Aufteilung bin ich mir noch nicht so im klaren (Überschrift Motor, Elektrik etc.), auch wegen evtl. fahrzeugspezifischer Fehler.
Das o.g. bezog sich komplett auf einen 463 230 GE.
Interesse/Ideen? Danach kann ja immer noch die Suchfunktion bemüht werden. Dies soll quasi nur eine Hilfe sein, in welche Richtung man suchen könnte (in Kurzform).
G-aby  463.204
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
über 100 Klicks und keine Antwort.  Scheint wohl nicht gebraucht zu werden.... Wie willst Du das organisieren? Erst nach Fehler, dann nach Benzin/Diesel und dann nach 460/461/463 oder eher nach Bj? Wie denkst Du lang/kurz/cab einzbinden? Beispiel: Motor Startet nicht, Anlasser dreht den Motor durch (ja/nein) usw oder wie hast Du Dir das vorgestellt? Oder platt Wirkung: Motor springt nicht an, Batterie leer?
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Na die ganz einfachen Sachen natürlich nicht. Dachte da eher schon an die versteckten, auch für Werkstätten zum Zweifeln bringende Fehler. So habe ich zB den Tipp von Gui mit dem Überspannungsrelais zumindest noch dafür verwendet, meiner Werkstatt zu sagen, dass sie den Schalter fürs ABS völlig umsonst getauscht haben. Danach wussten die dann nämlich auch nicht mehr weiter. Sowas kann ja helfen, Geld zu sparen. Wenn man die mögliche Ursache kennt, kann man ja dann immer noch die Suchfunktion bemühen.
Ich dachte an Aufbau nach Fehler, also Oberthema Motor, Getriebe, Elektrik etc. und darunter dann die Tipps mit (Fahrzeugtyp, Baujahr) aus den eigenen Erfahrungen.
Es hat doch sicherlich jeder hier schon interessante Fehler gehabt, wo die Lösung nicht greifbar war. Macht natürlich auch viel Arbeit, wenns wirklich für Dritte ne gute Hilfe sein soll. Da wäre ne gute Struktur schon mal der Anfang.
Daher meine Frage, ob für sowas Interesse besteht und alle an der Gestaltung mitwirken möchten.
G-aby  463.204
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Wäre sicherlich genial, macht aber, wie Du schon schriebst, viel Arbeit.
Ludo
Ludo
z.B. CDI kaufen: Konto leer?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich denke das würden nur ein paar spezielle Leute machen. Wenn ich kommerziell organisert bin, dann sollte ich doch alles daran tun die "Geheimnisse und Tricks" für mich zu behalten. So als Alleinstellungsmerkmal:-)
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...dann sollte ich doch alles daran tun die "Geheimnisse und Tricks" für mich zu behalten. So als Alleinstellungsmerkmal:-) Kann dann ja im "Hinterzimmer" des Mercedes Forum besprochen werden damit man unter sich bleibt... Gruß Frank
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Frank, was für ein Hinterzimmer?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Hallo Frank, was für ein Hinterzimmer? Hier im Mercedes Forum war gestern für kurze Zeit ein weiteres Unterforum sichtbar welches die Überschrift "Hinterzimmer" trug. Dort sollten offensichtlich handverlesene user die Möglichkeit bekommen technische Details unter sich zu diskutieren. Es wurden auch Namen genannt wer dort eingeladen werden bzw. Zugang haben sollte... Das Forum Hinterzimmer ist jetzt nicht mehr sichtbar, ich gehe aber davon aus das es noch da ist. Da hette ein Mod wohl Fingertrouble und es unbeabsichtigt kurzzeitig für alle sichtbar gemacht. Nicht falsch verstehen, mir ist klar das es hier mehrere Unterforen gibt die nicht sichtbar sind um der Moderatorencrew die Möglichkeit zu geben internas zu diskutieren. Das ist auch vollkommen ok. Wenn da aber handverlesene user ihren abgeschlossenen Bereich bekommen, naja...  Gruß Frank
Posts: 7,447 Likes: 64
Posts: 7,447 Likes: 64 |
Hallo Frank
solch ein Verhalten könnte sich auch damit erklären lassen, das hier nicht ein jeder behutsam mit den Daten anderer Nutzer umgeht.
Gruß Thomas
2 members (matthias007, 1 invisible),
307
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
