Posts: 8,318 Likes: 220
Posts: 8,318 Likes: 220 |
Ich fragte wegen des Flickens nur weilmein Boschmensch mal behauptet hat das sei verboten. Ich hatte schon mal ein Fahrzeug auf dem Hof da ham die das mit einer ERMETO-Verschraubung gemacht, da hat der Bosch Mann recht.
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hmm, hab ich am Mog auch so gemacht, da hat nie einer gemeckert.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Hmm, hab ich am Mog auch so gemacht, da hat nie einer gemeckert.  Werter Herr Dapo, wir reden hier von Bremsleitung und nicht von Druckluftleitungen
Werter Herr Yankee, der Unimog eine hydraulische Bremsanlage.  Fast wie ein PKW, nur ist sie per Druckluft unterstützt, nicht per Unterdruck. Und ich meinte natürlich den hydraulischen Teil. Den Druckluftteil würde ich nicht mit Ermeto-Verschraubungen reparieren, Schnellverbinder sind deutlich einfacher
Dann hoffen wir mal das sie nie in die Verlegenheit kommen diese Verbindung auf ihre Festigkeit zuprüfen
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich weis ja nicht ob die im KFZ/LKW bereich zulässig sind. Aber halten tun die, und im Industriebereich ist das gängige Praxis z.B. in Maschinen eben Leitungen mit Schnellverbindern zu verbinden. Das hält!
Gruß Mathias
Ich weis ja nicht ob die im KFZ/LKW bereich zulässig sind. Aber halten tun die, und im Industriebereich ist das gängige Praxis z.B. in Maschinen eben Leitungen mit Schnellverbindern zu verbinden. Das hält!  moin Hasi, meß mal die Wandstärke eines Ermetorohrs und einer Bremsleitung. Wobei Yankee bestimmt die 4,75 meint und DaPo die 6mm. Egal - die Wandung ist (theoretisch) zu dünn bei Bremsleitungen.
Posts: 4,398 |
ich störe hier mal eben ...
von wegen handbremse und rückstellen der bremskolben. wird der eher wieder reingeschraubt und nur unter ständiger drehbewegung reingedrückt?
Der schraubt sich unter leichtem Druck rein. Mit nur Drücken machst du den Mitnehmer für die Handbremse kaputt
Posts: 4,086 |
dann eher reingeschraubt, leichtes Drücken unterstützt den Vorgang.
Atze
1 members (kattho),
327
Posts675,979
