Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
ich glaube ich habe ein passendes bild gefunden (irgendwo bei den t5ern, drehen tun die mit dem schlüssel von der flex, sind schon plietsche typen die vw-fahrer.)
nun versteh' ich das auch smile
Original geschrieben von Hasi
Ich weis ja nicht ob die im KFZ/LKW bereich zulässig sind. Aber halten tun die, und im Industriebereich ist das gängige Praxis z.B. in Maschinen eben Leitungen mit Schnellverbindern zu verbinden. Das hält! daumenhoch
moin Hasi,
meß mal die Wandstärke eines Ermetorohrs und einer Bremsleitung.
Wobei Yankee bestimmt die 4,75 meint und DaPo die 6mm.
Egal - die Wandung ist (theoretisch) zu dünn bei Bremsleitungen.
Ja, ich meinte 6mm.
Wandstärke bei Bremsleitungen ist 0,70-0,71mm
Die Wandstärken bei 4,75mm Ermeto-Rohr fangen bei 0,50mm(!) an, bei 6mm-Rohr beträgt die dünnste Wandstärke 0,75mm.
ich selber nutze bei Schneidringverschraubungen nur Rohre mit 1mm oder mehr Wandung, was dünner ist wie Bremsleitungen wird gebördelt. Ich habe da etwas Bedenken bezüglich Vibrationsbrüchen bei so geringen Wandstärken
moin Hasi,
Stopp jetzt sind wir bei Äpfeln und Birnen...ich meinte nur die reine Druckluftleitung und nur Luftleitung mit Luftleitung verbinden.
Wobei 8mm Kupferleitung passt da auch DICHT rein whistle2
Gruß Mathias
dann sind ja jetzt alle Klarheiten beseitigt nuts
Nicht alle Verbinder sind für KFZ zugelassen. Die mit Messinggehäuse haben i.d.R. eine Zulassung, bei den Plastik-Teilen sind mir momentan keine Zugelassenen bekannt.
Altmann
Altmann
Kollega, bei den Drücken die bei einem beherzten Tritt auf die Bremse auftreten sieht dein Kupferrohr etwa so aus wink
Gruss Andreas
Andi, 180 Bar sind doch Spielkram wink
darfst ja nicht von dir ausgehen, dapo schafft da auch 360 bar ...
nöö, das schaffen die Bremszylindergehäuse nicht mehr klugscheisser
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
