Posts: 4,398 |
ich glaube ich habe ein passendes bild gefunden (irgendwo bei den t5ern, drehen tun die mit dem schlüssel von der flex, sind schon plietsche typen die vw-fahrer.) nun versteh' ich das auch
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Ich weis ja nicht ob die im KFZ/LKW bereich zulässig sind. Aber halten tun die, und im Industriebereich ist das gängige Praxis z.B. in Maschinen eben Leitungen mit Schnellverbindern zu verbinden. Das hält!  moin Hasi, meß mal die Wandstärke eines Ermetorohrs und einer Bremsleitung. Wobei Yankee bestimmt die 4,75 meint und DaPo die 6mm. Egal - die Wandung ist (theoretisch) zu dünn bei Bremsleitungen. Ja, ich meinte 6mm. Wandstärke bei Bremsleitungen ist 0,70-0,71mm Die Wandstärken bei 4,75mm Ermeto-Rohr fangen bei 0,50mm(!) an, bei 6mm-Rohr beträgt die dünnste Wandstärke 0,75mm.
Posts: 8,318 Likes: 220
Posts: 8,318 Likes: 220 |
ich selber nutze bei Schneidringverschraubungen nur Rohre mit 1mm oder mehr Wandung, was dünner ist wie Bremsleitungen wird gebördelt. Ich habe da etwas Bedenken bezüglich Vibrationsbrüchen bei so geringen Wandstärken
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich weis ja nicht ob die im KFZ/LKW bereich zulässig sind. Aber halten tun die, und im Industriebereich ist das gängige Praxis z.B. in Maschinen eben Leitungen mit Schnellverbindern zu verbinden. Das hält!  moin Hasi, meß mal die Wandstärke eines Ermetorohrs und einer Bremsleitung. Wobei Yankee bestimmt die 4,75 meint und DaPo die 6mm. Egal - die Wandung ist (theoretisch) zu dünn bei Bremsleitungen. Stopp jetzt sind wir bei Äpfeln und Birnen...ich meinte nur die reine Druckluftleitung und nur Luftleitung mit Luftleitung verbinden. Wobei 8mm Kupferleitung passt da auch DICHT rein
Gruß Mathias
dann sind ja jetzt alle Klarheiten beseitigt
Ich weis ja nicht ob die im KFZ/LKW bereich zulässig sind. Aber halten tun die, und im Industriebereich ist das gängige Praxis z.B. in Maschinen eben Leitungen mit Schnellverbindern zu verbinden. Das hält!  Nicht alle Verbinder sind für KFZ zugelassen. Die mit Messinggehäuse haben i.d.R. eine Zulassung, bei den Plastik-Teilen sind mir momentan keine Zugelassenen bekannt.
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
...ich meinte nur die reine Druckluftleitung und nur Luftleitung mit Luftleitung verbinden. Wobei 8mm Kupferleitung passt da auch DICHT rein  Kollega, bei den Drücken die bei einem beherzten Tritt auf die Bremse auftreten sieht dein Kupferrohr etwa so aus
Gruss Andreas
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Andi, 180 Bar sind doch Spielkram
Posts: 4,398 |
darfst ja nicht von dir ausgehen, dapo schafft da auch 360 bar ...
nöö, das schaffen die Bremszylindergehäuse nicht mehr
1 members (murm),
256
Themen44,617
Posts676,001
