Seite 1 von 2 1 2
#573225 30/09/2013 14:57
BB110 Offline OP
seit letzter Woche funktioniert meine Hupe nicht mehr. Was könnte die Ursache sein?
Danke für Tipps
Bruno
1.Schalter
2.Kabel
3.Hupe
4.Masse
Hupe direkt mal an 12V hängen.
Bei den anderen Möglichkeiten hilft dann nur messen.
Sicherung
Da hängen aber noch mehr Dinge dran.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
the one and only Bastlwastl!
Nach meiner Erfahrung ist das der Hupenknopf im innern des Blinkerhebels.
Ich habe das gleiche Problem. Bei meinem Hupenknopf passiert nichts auch wenn ich die beiden Kontakte zusammendrücke. An B110 , hast du schon mal die Alarmanlage scharf gemacht und ausgelöst? So merkst du ob deine Hupen (am Auto) noch Funktionieren. Bei mir hängt ein schwarzes Kabel, ohne sichtbaren Anschluss rum, ohne Kabelschuh. Im Schaltplan habe ich auch nicht gefunden wo es hingehört. Sind eigentlich diese Ballhupen am Auto verboten?
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Das schwarze Kabel was bei dir rumhängt (höhe Lautsprecher Fahrerseite) ist wahrscheinlich der Antennendraht von deinem Schlüsselfunk Empfänger.
Das mit den Ballhupen hab ich mich auch schon gefragt, müßte aber ausreichend sein.
Mechanische Winker als Fahrtrichtungsanzeiger waren es ja auch mal.
Mußt nur überall ein E Zeichen eingravieren, dann sieht es amtlich aus.
Alarmhupe und Signalhupe sind an verschiedenen Stellen, zumindest bei mir.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Die Hupen sind an verschiedenen Stellen OK, aber wir wollen doch nur die Funktion testen. Und mein Kabel ist hinter der Lenksäule dicht am Schalter, und sehr kurz. Ich werde wohl den ganzen Schalterkram abbauen müssen um etwas zu sehen.
BB110: Was hastn fürn Auto?
Seite 1 von 2 1 2
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
