Page 2 of 2 1 2
"Ölwanne und Messstab sind 300 Ge also wird die Pumpe dies wohl so hoffe ich auch sein."
Da würde ich bei diesen Symptomen Zweifel anmelden wollen.
Ich würde in eine neue Ölwannendichtung investieren und nachschauen ( und nachmessen ).
Obwohl.... wenn Du öfter ohne Öldruck den Hang hochfährst musst Du den Motor eh überholen, dann ist es ein Aufwasch daumenhoch
Gruß, Franky
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von Hans K
Punkt 1 wenn auch nicht so wichtig :-)
die Leitungen sind lang genug ...
Ölwechsel mit Filter vor 500km gemacht.
Ölstand OK .
Ölmenge mit Filter ca 6,5l können auch 6,6l gewesen sein.
Und Nu ?
Wie ist denn der Öldruck wenn der Motor normal läuft?
Kalt und warm.
Bei mir wars mal eine Filterpatrone (Einsatz) der zu groß war und gestaucht wurde.
[Linked Image von lh3.googleusercontent.com]
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
U
U Offline
spricht doch alles dafür das die Ölpumpe bei extremer Steigung kein Öl mehr ansaugen kann,klär erst mal ab ob eine Ölwanne und Pumpe von einem G auch wirklich verbaut ist(wie Thomas schon schrieb),nicht das mal ein Motor aus einem Pkw reingekommen ist.Wenn du das öfter machst kannst du dich eh bald um einen neuen Motor kümmern,wenn du es nicht sowieso schon musst,ist nicht grad zubringlich ohne Öldruch zu fahren.
gruss Ulli
Vielleicht ist auch einfach nur das Ansaugrohr der Pumpe kaputt oder abgefallen...
Hallo DaPo,
abgefallen wohl kaum, sonst wäre ja nie Öldruck da, oder wink?
Mal Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Ölpumpe vom M102 und M103 ähneln, beim M102 ist diese aber reibschlüssig über die Kurbelwelle angetrieben. Stimmt die Vorspannung der Zentralschraube nicht oder ist es anderweitig zu Verschleiß gekommen, kann es sein, dass die Ölpumpe nicht mehr den vollen Öldruck bringt.
3,0 bar kalt bzw. ca. 1,7 bar warm im Leerlauf sind m.E.n. normal.
Mir stellt sich die Frage, ob überhaupt ein Defekt vorliegt. Wenn der Öldruck nur bei extremer Steigung bergan abfällt (ich denke hier mal an die eine oder andere DGM-Sektion), könnte es durchaus sein, dass - vor allem, wenn es mal etwas länger dauert - die Pumpe trotz Sumpf und Ansaugrohr mal kein Öl mehr oder nur mit Luft ansaugen kann, weil alles in der langen Ölwanne nach hinten gelaufen ist...
Gerhard
Titelverpasser
Titelverpasser
Der M103 im Schnitt...
[Linked Image von gwagen.de]
also ich bezweifel mal, dass bei einigermaßen guter Oelfüllung das Oel nach hinten wegläuft und die Pumpe Luft saugt...
Kann das Oelrohr auf der Nockenwelle zu sein?
na ja das Ölrohr ist so ein Thema beim M 103.
Aber nicht nur beim M 103 besteht die Problematik dass die Zylinderköpfe bestimmte Betriebsbedingungen in Kombination mit bestimmten Wartungsbedingungen mit Ölverschlammung quittieren.
Aber Hans hat keinen Öldruck mehr in der Anzeige und die Hydros klappern, das bedeutet, unter der Annahme, dass die Anzeige selbst nicht defekt ist, das im Hauptölkanal der Öldruck schon nicht mehr existiert.
Ich würde den Ventildeckel und die Ölwanne demontieren und mir Gewissheit verschaffen.
H
Hans K
Hans K
H
Page 2 of 2 1 2
Hubi
Hubi
Bayern und Niedersachsen
20,903,118 Hertha`s Pinte
8,211,110 Pier 18
3,916,120 Auf`m Keller
3,892,161 Musik-Empfehlungen
2,890,835 Neue Kfz-Steuer
2,872,872 Alte Möhren ...
0 members (), 1,462 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
