moe
M Offline
Hallo zusammen!
Gab es den w460 mit ABS? Wäre eine nachrüstung von w123 eventuell möglich? Vllt hat da sich ja schonmal jemand mit befasst!
Danke für eure antworten!
Mfg moe
Hallo Moe,
den 460 gab es nicht mit ABS. Das kam erst später. Um einen 460 mit ABS nachzurüsten, könntest Du z.B. das System vom 461 nehmen.
Aber ob Du so einen Umbau eingetragen bekommst ist fraglich.
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
Ich hatte diesselbe Frage hier vor langer Zeit auch mal gestellt.
Mindestens ein Forist hatte nachweislich einen (angeblich serienmässigen) 460 mit ABS angegeben!
Oli
H
Hat nen Chassis Fetisch
H Offline
Dachte auch der 461 hat das ABS erst seitdem permanenten Allradantrieb seit 2009?
Gui Offline
Hy ,
die letzten 290gdt/461 hatten schon ABS . Bj 1998/99
Die älteren Achsen haben keine Löcher für die ABS Fühler , also ist ein Nachrüsten fast ünmöglich ! down
Mfg Gui
moe
M Offline
Vorderachse hab ich vllt schon eine idee wie ich ein radsignal bekomme! Kann mir vllt jemand erklären wie bei der 126er s klasse mit 3 kanal abs das signal abgenommen wird? Auch über die räder?
Mfg moe
F Offline
Dreikanal mit drei Sensoren: Vorderachse links/rechts, Hinterachse zentral am Differential; der 124er hatte das auch so...
fmt58744
K Offline
Aber nur gegen Aufpreis
Kongo-Otto
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
Korrekt - ich hatte 460 und 461 verwechselt.
"Für die letzten Baujahre des frühen 461ers (1998-2001) war optional sogar ABS bestellbar. Das Märchen, dass erst der 463er mit permanentem Allradantrieb entwickelt werden musste, um ABS zu implementieren, ist also falsch."
Hatte ich so auf meiner Seite mal geschrieben.
"B02 = Antiblockiersystem (ABS) 1998- EUR 1779,30"
Oli
Also: 460 nie mit ABS, 461 (auch die vor Permanent-Allrad) mit.
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
So, jetzt wurde ich beim Joggen doch nachdenklich ...
Einführung des Perma-Allrads beim 461 war doch circa 2002, oder?
Wenn das so stimmt, gab es tatsächlich bereits den 461 mit zuschaltbarem Allrad (quasi 460-Technik) in den letzten Jahren 1998-2001 mit optionalem ABS.
Falls ich mit der Markteinführung 461 Perma-Allrad circa 2002 falsch liegen sollte, würde das jedoch die ganze Theorie durcheinander werfen ...
Wer kann helfen?
Oli
telahr
telahr
NRW
20,902,028 Hertha`s Pinte
8,210,966 Pier 18
3,916,033 Auf`m Keller
3,891,998 Musik-Empfehlungen
2,890,714 Neue Kfz-Steuer
2,872,634 Alte Möhren ...
2 members (G-schoss, 1 invisible), 2,838 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
