Posts: 2,425 |
Wenn es irgendwie geht, dann ziehe ich Kunstsoff ebenfalls vor, allerdings die Wasserkanister von Krupp und Krause. Die sind absolut dicht, ich verwende sie auch für Diesel, und sind genauso groß wie eine Jerrycan. Sehr günstig, große Öffnung, super leicht.
Kunststoffkanister benutze ich ausschließlich für Wasser.
Meine Spritkanister werden für Diesel UND Benzin verwendet. Deshalb verwende ich die gängigen 20 - Blechkanister, da ich mich bei Verwendung von Plastikkanistern zu sehr einengen würde. Für mein Motorrad muß ich schließlich auch Sprit mitnehmen. Ein voller Plastik-Benzinkanister auf dem Dach in der Sahara im Sommer bei Lufttemperaturen um die 50 °C unter direkter Sonnenbestrahlung entspricht nun mal nicht meinen Vorstellungen von Sicherheit. Und mit Benzin befüllte Plastikkanister IM Auto? Viel Vergnügen. Bei Diesel sach ich da nix.
Die Kanister fahre ich auf dem Dach spazieren, jeweils drei nebeneinander, auf der langen Schmalseite liegend, Öffnung nach oben und unter der Öffnung mit einem 5cm-Kantholz unterstützt. Die Kanister sind in einen Kantholzrahmen eingelegt und mit einem guten Spanngurt an stabilen Ringschrauben befestigt. Somit kann ich sie da oben auch befüllen. Etwas Luftraum für die Wärmeausdehnung wird immer gelassen. Da scheppert und klappert nix.
Daß Ersatzdichtungen IMMER an Bord sind, ist bei mir selbstverständlich, da auch gute Dichtungen sich bei starker Sonnenhitze setzen. Einmal kann man sie umdrehen, bis auch da der Effekt zuschlägt. Dann werden sie gnadenlos ausgetauscht.
Man sollte auch drauf achten, daß die beiden Hackl, in die der Deckelschließer eingreift, immer gut runtergebogen sind, weil sonst der Schließdruck des Deckels abnimmt. Das täuscht manchmal eine kaputte Gummidichtung vor. Keine Funken erzeugen beim vorsichtigen (!) Runterbiegen!!! (Grippzange, nicht Hammer) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Für absolutre Sicherheitsfreaks: Es gibt auch explosionsgeschützte Benzinkanister mit einer Alu-matte innen (bei den üblichen Vedächtigen). Aber auch hier kann eine Dichtung flöten gehen.
3 members (WoMoG, murm, 1 invisible),
388
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
