Seite 3 von 4 1 2 3 4
Mir scheint, der drops ist gelutscht.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
Wie macht sich das bemerkbar wenn die Kette sich langsam verabschiedet ?
wenn du die haube aufmachts und da irgendwo von unten etwas winkt ? bye
so langsam bin ich echt froh, dass ich einen der ersten "defender" habe und nicht einen der letzten smile
Wenn sich die Kette längt, verändern sich naturgemäß die Steuerzeiten. Dadurch verändert sich logischerweise der Motorlauf (Leistungsentfaltung, Abgasverhalten, Startverhalten).
Ganz moderne Motoren bemerken das wohl mittlerweile selber und verweigern daraufhin sicherheitshalber die Arbeit.
Es ist schon ok,
Golffahrer
Golffahrer
Lampe geht an mit Fehler Codes pumpe außer synch.
Bis denndenn
Und wenn man die Kette wechselt? Außer dass dann die Simmeringe undicht sind kann ja nicht so viel passieren.
Ist dann wieder wie früher, als man alle 80000 (oder waren es 120000km) das Steuermedium wechseln musste.
Atze
http://dresden-banjul.eu
apollo Offline OP
man müsste es doch normalerweise in einem bestimmten drehzahlbereich rasseln hören wenn die kette sich etwas gelängt hat ?
einen Td4 hatte ich noch nicht auf. Aber wenn ich mir die modernen Motoren ansehe, da ist zwischen Ventil und Kolben "kein" Platz mehr, da gibts gleich einen auf den Ventilrand bei gelängter Kette und/oder in bestimmten Betriebs-/Startsituationen.
Bei den alten Dieseln war halt schon mal nen mm Platz vom Kolben zum Kopf...
In ein paar Jahren werden wir mehr wissen boing
Ich glaube nicht, dass die Kette sich so weit längen könnte, ohne dass sich die Motorsteuerung da meldet.
Es ist schon ok,
apollo Offline OP
Dann lass ich mich mal überraschen
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,691 Hertha`s Pinte
7,955,165 Pier 18
3,751,133 Auf`m Keller
3,680,456 Musik-Empfehlungen
2,713,559 Neue Kfz-Steuer
2,663,395 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,982
