Maschtuff
Maschtuff
...gibt's den Artikel auch als Hörbuch? Wozu sollte das gut sein? Da bei vielen Jugendlichen nach 2-3 Jahren Disco (zwischen 95-100 Dezibel Dauerschall) sozialverbindliches Hoervermoegen sowieso abgeschaltet ist, waere die Sprache der Zeichen vielleicht die beste Loesung. Im Gegensatz zu vielen zweifelhaften Studien, laesst sich hier aber die Richtigkeit der Erkenntnisse leicht durch allgemeine Lebenserfahrung erkennen, wobei die einzelnen Platzunterschiede gar nicht so enorm wichtig sind. Die Tendenz in fast allen alten Industriestaaten ist viel erschreckender. Beispiel: "Auch der Bildungsstand Erwachsener ist hierzulande nur Mittelmaß." Das gilt doch fuer ca. 80 % aller Europaeer (von unseren Ablegern in Uebersee mal gar nicht zu sprechen)! War da nicht mal "der muendige Buerger" die Basis der Demokratie?
Sigi_H
Sigi_H
War da nicht mal "der muendige Buerger" die Basis der Demokratie? es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, dann kann der ambitionierte Sozialrevolutionär die Menschen mit Alphabetisierungskampagnen vom Fernseher weg locken. wie vor 150 Jahren halt, nur mit Fernseher
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Im Gegensatz zu vielen zweifelhaften Studien, laesst sich hier aber die Richtigkeit der Erkenntnisse leicht durch allgemeine Lebenserfahrung erkennen, wobei die einzelnen Platzunterschiede gar nicht so enorm wichtig sind. Die Tendenz in fast allen alten Industriestaaten ist viel erschreckender. Beispiel: "Auch der Bildungsstand Erwachsener ist hierzulande nur Mittelmaß." Das gilt doch fuer ca. 80 % aller Europaeer An diesen Studien erkennt man bestenfalls den Bildungsstand. Der sagt aber doch recht wenig über kuturelle und soziale Kompetenzen und Fähigkeiten aus. Was nutzt einer Gesellschaft ein Haufen emotionaler Krüppel, der prima mit dem Computer umgehen, Gleichungen lösen und die Glocke rückwärts aufsagen kann.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Maschtuff
Maschtuff
Im Gegensatz zu vielen zweifelhaften Studien, laesst sich hier aber die Richtigkeit der Erkenntnisse leicht durch allgemeine Lebenserfahrung erkennen, wobei die einzelnen Platzunterschiede gar nicht so enorm wichtig sind. Die Tendenz in fast allen alten Industriestaaten ist viel erschreckender. Beispiel: "Auch der Bildungsstand Erwachsener ist hierzulande nur Mittelmaß." Das gilt doch fuer ca. 80 % aller Europaeer An diesen Studien erkennt man bestenfalls den Bildungsstand. Der sagt aber doch recht wenig über kuturelle und soziale Kompetenzen und Fähigkeiten aus. Was nutzt einer Gesellschaft ein Haufen emotionaler Krüppel, der prima mit dem Computer umgehen, Gleichungen lösen und die Glocke rückwärts aufsagen kann. Das trifft sicher zu - aber nur zum Teil. Wenn jemand vom Analphabeten zum Lesen und Schreiben kommt, hat er eine Entwicklung "nach vorn" - in die Eigenstaendigkeit - hinter sich, die weit mehr als "Bildung" bedeutet! (Muss ja nicht unbedingt gleich zur "Glocke" fuehren; obwohl Auswendiglernen das Gedaechtnis staerkt! ) Wenn es aber umgekehrt laeuft, hat das eben auch allgemeine Auswirkungen auf kognitive Faehigkeiten. Damit wird man ganz sicher kein schlechterer Mensch, verliert aber unweigerlich Freiheit. Und da es immer Einige geben wird, die nicht absteigen, werden diese es sein, welche die Entscheidungen treffen. Nicht jeder, der Gleichungen loesen, oder geschickt auf dem Computer hacken kann, muss ja deswegen auch unbedingt ein "emotionaler Krueppel" sein - obwohl "dies wohl zu Zeiten kommen mag"!
willi70
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
404
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
