Posts: 143 |
Hallo an alle, bei meinem G tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich während der Fahrt, bzw. der Motor läuft auf die Bremse trete leuchtet vorn das Standlicht. Habe ich das Licht eingeschaltet und trete die Bremse lässt sich der Motor nicht aus ausstellen. Erst wenn ich von der Bremse gehe kann ich den Motor normal ausstellen." Hört sich komisch an ist aber so"
Wer hat eine Idee wo der Kupferwurm verborgen ist?
Danke im voraus "Gehtso"
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Posts: 7,439 Likes: 64
Posts: 7,439 Likes: 64 |
Du hast vermutlich eine falsche Glühlampe irgendwo verbaut oder ein Masseproblem.
Also in den Rückleuchten kontrollieren ob die richtigen Glühlampen verbaut sind und danach alle Massestellen demontieren, reinigen fetten und wieder montieren.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
als ich mein 460er Cabrio (230GE) gekauft habe, hat beim Bremsen auch das Standlicht vorne geleuchtet. Fehler war der abgerutschte Stecker der Fahrer-Stitzheizung (ungaublich, aber wahr).
Die anderen Fehler hatte mein 230er nicht oder sie sind mit nicht aufgefallen...
Gerhard
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hallo Forum,
selbes Problem mit dem Standlicht bei mir, 300GD lang BJ 84. Lösung: Zweifadenlampe im Rücklicht richtig einbauen!
Mf-G Clemens
Posts: 143 |
Hallo, nachdem ich mein erstes E-Problem gelöst habe (Danke für die Ratschläge)die Zweiphasenglühbirne war falsch eingebaut habe ich aber noch das Standlichtproblem welches mich noch beschäftigt.
Wenn ich die Zündung einschalte und die Bremse betätige leuchtet das Bremslicht wie es sein soll, und das Standlicht vorn wie es nicht sein sollte. Schalte ich das Licht ein und betätige die Bremse leuchtet das Bremslicht leider nicht, die Beleuchtung funktioniert aber wie es sein soll.
Vielen Dank für eure Tipps!
Gruss "Gehtso"
schau Dir mal die Massepunkte an.
Gruß Thomas
hekla
Borgarnes �sland.
303
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
