Vor meinem Eingang ist ein Wespennest. Gibts nen Trick, so was wegzubekommen? Heute hatte ich im Garten einen ersten Kleinangriff. Grillkohle wollte ich erstmal nicht in den Eingang hauen.
Hat jemand ne Idee?
Atze
http://dresden-banjul.eu
Die Temperaturen gehen jetzt eh wieder in den Keller, dann erledigt sich das Problem von selbst.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Krümmergriller
Krümmergriller
Auspuffgase................. rauxl
Sterben die im Winter?
Auspuff krieg ich da nicht hin, zumal der eh grad zerbröselt ist
halt
Ich habe die Auspuffgase drüber weg geleitet, 50cm.....so hoch lieg er beim Rasenmäher.
darth
Es gibt aber auch Mittel mit Langzeitwirkung die auch Spätheimkehrer nachhaltig beeindrucken.
zB
http://www.pflanzotheke.de/wespen-power-spray-827_13501.html
http://www.amazon.de/Bayer-Wespen-Schaum-500-ml/dp/B003J3OWPY
ok, les ich grade 2008....
Wespen gehen nur einmal ins selbe Nest. Im kommenden Jahr hast Du Ruhe.
In der Erde nisten Wespen eher selten, viel Geflügel welches das tut wird irrtümlich als Wespe identifiziert.
"Erdwespen" per se gibt es nicht. Die meisten Wespenarten sind auch vollkommen harmlos, gehen ihrem Tagwerk nach wie Du auch.
Wenn es sich um eine echte oder vermeintliche Bedrohung durch aggressive aus dem Boden startende Stuka-Wespen handelt, ist das Thema mit vier-fünf Liter kochendem Wasser biologisch-dynamisch und endgültig geklärt. Vielleicht einen Parka tragen, niemand wird gerne mirnichts-dirnichts am hellichten Tag gesotten.
Aber bitte nicht weitersagen, etliche Wespenarten sind geschützt.
http://www.gartendialog.de/gartenpflege/schaedlinge/wespennest/erdwespennest-entfernen.html
hosenjagender Korbsammler
Ohhh, so macht ihr das.
Ich hätte jetzt ne gaspulle mit langem Schlauch genommen.
Schlauch in den Eingang, mit Erde abgedichtet, pulle aufgedreht und nen Kaffee getrunken.
Danach noch nen Bier ( gibt nen scheiß Geschmack im Mund bei der Zusammensetzung ).
Pulle zugedreht und fertig, Tagewerk getan.
Sticht und ist keine Biene, wenn das was anderes ist, ist auch nicht so schlimm. Ich geh mal davon aus, dass die dann nächstes jahr weg sind. In der erde war ein Bau, den die feinen Dinger sich wohl ausgebaut hatten.
Atze
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
