† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Zweehundert Puls hab ich. Nachdem ich nun mehrere Tage den Motor der ollen Triumph mühsam und Stück für Stück mit der Hand poliert habe hatte ich einen fetten Muskelkater im Zeigefinger. Gestern habe ich dann auf der Verterama zugeschlagen und mir ein Polierset für den Akkuschrauber zugelegt. Vorpolieren mit Filzscheibe und anschließend mit einer Scheibe aus weichen Stofffetzen nachpolieren. Dazu die passenden Poliermittel. Das Ergebnis ist unter aller Sau. Ein Geschmiere vor dem Herrn. Jedes bisher mit der Hand und Paste aus der Tube polierte Stück sieht um Welten schöner aus als die mit den Scheiben polierten. Ich krieg echt nen Vogel.  Ich habe auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten poliert. Das Ergebnis ist immer gleich  .
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Aua das ist bitter. Aber nur als Trostgeschichte. Ich habe heuer im Frühjahr beschlossen meiner Africa Twin doch mal ein bischen Liebe zukommen zu lassen. Fast einen ganzen Tag lang hab ich meinen Aluminiummotorschutz ausgebeult und geklopft und dann das ganze mit der Maschine vier Stunden lang poliert, ich schwör der sah aus wie neu oder besser..... und dann... Mann sieht sogar noch wie der glänzt
Gruß Mathias
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Das hat mir mal jemand erklärt. Da gibt es wohl unterschiedliche Arten zu polieren, und Alu ist wohl ein besonderes Material. Irgendwas mit Sauerstoff, und wieder schwarz werden usw. Ich hab´s wieder vergessen. Aber es gibt eine Möglichkeit das dauerhafter zu machen. Nur wie war das noch gleich?
Maschtuff
Maschtuff
Einen gleichmaessigen Glanz auf das weiche Alu zu bekommen, ist generell sehr schwierig, man wird die Rotationsspuren sehen. Entscheidend ist deshalb aber zuerst das Poliermittel. Wenn es weiche Paste ist, kannst Du es - nach meinem allerdings nicht ganz aktuellen Wissensstand - sowieso vergessen. Ich hatte mal einen festen harten Block als Schwabbelpaste; davon rotierte man etwas auf die Scheibe. Damit ging das dann sogar gut bei Alu, auch bei Messing und Kupfer.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
... Ich hatte mal einen festen harten Block als Schwabbelpaste; davon rotierte man etwas auf die Scheibe. Genau diese Sachen habe ich gekauft, mit oben beschriebenem Ergebnis. Das Ergebnis am Motor hier auf dem Bild habe ich mit simpler weicher Paste aus der Tube erziehlt. Noch ein wenig nachpolieren und das Ergebnis ist so, wie ich es mir vorstelle. Ein dezenter Glanz auf dem Alu. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16150522ry.jpg) Mit den technischen Hilfsmitteln wollte ich mir die mühsame Arbeit ersparen, aber es geht wohl nichts über Muskelschmalz, auch, wenn es mühsam ist.
Maschtuff
Maschtuff
... Ich hatte mal einen festen harten Block als Schwabbelpaste; davon rotierte man etwas auf die Scheibe. Genau diese Sachen habe ich gekauft, mit oben beschriebenem Ergebnis. Mit den technischen Hilfsmitteln wollte ich mir die mühsame Arbeit ersparen, aber es geht wohl nichts über Muskelschmalz, auch, wenn es mühsam ist. Na dann weisst Du es doch!  (Uebrigens: Du solltest die glaenzende Oberflaeche danach nicht mehr direkt beruehren bevor sich die Oxyd-Schicht gebildet hat; da bleiben Flecken - und dann hilft manchmal Zitrone.)
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Mir wär der Sitz zu hart
Sigi_H
Sigi_H
Mach die zu polierenden Stellen erst mit dem Heissluftgebläse schön handwarm. Dann hört das Geschmiere auf. Das Wachs muss fliessen können
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Mach die zu polierenden Stellen erst mit dem Heissluftgebläse schön handwarm. Dann hört das Geschmiere auf. Das werde ich jetzt mal probieren. Wenn das auch nicht klappt, trete ich den ganzen neuen Plunder in die Tonne.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
mit dem Akkuschrauber wird das nichts Aluminium polieren
779
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
