Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Da muss ich einmal naiv fragen: Gibt es denn überhaupt einen neuen Daily 4x4, der 3,5 oder 4,5 Tonnen als Maximalgewicht hat? Ich dachte, das 4x4 Fahrgestell gibt es nur in einer Gewichtsklasse, die 5,5 Tonnen?
Sepp
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
Hallo Sepp, laut IVECO Seine enorme Anpassungsfähigkeit resultiert auch aus den verschiedenen Ausführungen, in denen der Daily 4x4 zu haben ist:
• mit kurzem (3.050 mm) oder langem Radstand (3.400 mm) • in 2 Gewichtklassen (3,5 t zGG , 5,5 t zGG) • mit Normal- oder Doppelkabine
Posts: 694 Likes: 12
Posts: 694 Likes: 12 |
zwischenzeitlich hatte ich das Glück einen T-rex E4 mit Aubau und einen Iveco Daily E5 mal zu fahren. Noch mal vielen Dank an Sepp und Peter die mich spontan ans Lenkrad liessen.
Fazit: Beides bequeme Fahrzeuge. Kein Vergleich zum Bremach Vorgänger. Beide Fahrzeuge fuer mich denkbar. Derzeit tendiere ich aber eher zum Trex da sich hiermit eine niedrigere Gesamthöhe und kürzere Gesamtlaege realisieren lässt. Letztendlich kommt es aber darauf an wo von welcher Marke ich ein gut gebrauchtes Fahrzeug mit Radstand um die 3,40m erstehen kann. Zum Glück läuft mein Boxer 4x4 derzeit wieder (130.000km und 2x ueberarbeites Getriebe.
Derzeit bin ich dabei eine Kabine fuer eine Familie mit 2 groesseren Kindern zu planen. Die Ausführungen auf Bremach-reisemobile.org sind ja sehr hilfreich um die optimale Breite und Höhe der Kabine zu fixieren. Unsere Kabine soll derzeit 198cm breit und die Gesamthöhe mit 255/100R16 und Aufstelldach nicht höher als 279cm werden. Was wäre mit dem 345cm Trex Radstand eine gute Kabinenlaenge? Hat vielleicht jemand evt einen passenden Grundriss fuer uns? Hat evt. jemand Erfahrung mit Trex und integrierte Kabine im Selbstbau?
Gruss, Roland
PS Kompakte gebrauchte Trex fuer 4 Personen wurden bis dato nicht angeboten. Die kaeuflichen Fahrzege waren alle mehr als bequem würden sich allerdings nicht fuer unsere Reiseziele eignen.
Posts: 5,786 Likes: 109
Posts: 5,786 Likes: 109 |
Danke, wir geben uns Mühe! Die Höhe von 279cm ist mit Hub- oder Klappdach leicht zu schaffen, die Kabinenlänge der "anderen" mit 345cm Radstand liegt so um 340cm rum. Für 4 Personen sollte das, bei "schlauem" Innenausbau passen. Frag mal den AlpenTrex oder den Bullockie oder den Rüdiger, hier im Forum als Pepto unterwegs. Sie haben alle 345er Radstand. Pepto hat seinen tollen Rex leider noch nicht auf http://www.bremach-reisemobile.org/ vorgestellt.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Roland Hat evt. jemand Erfahrung mit Trex und integrierte Kabine im Selbstbau? BRECH und Hendrex sind Selbstbaukabinen und haben einen Kabinendurchgang (falls Du das mit "integrierte Kabine" meinst; wenn Du "geklebt" meinst, dann hat Harry Dir die Links schon gegeben). Liebe Grüsse und viel Erfolg -- oliver
Hallo Wildwux und Oliver, danke fuer die Infos. Mit integriert meine ich keine Wand zwischen Fahrerhaus und Kabine. Auf der Allradmesse wurde ein grüner T-rex in diesem Konzept gebraucht zum Verkauf angeboten. Grundsätzliches Konzept hat mir bis auf die Fahrzeughoehe und Länge gut gefallen (ca 2,95x6,0x1,8m).
Oliver, ich werde mich wohl sehr eng an Deine Kabine orientieren - allerdings etwas länger da wir aufgrund der Koerpergroesse in der Länge schlafen muessen. Da unser Budget sehr eng ist müssen wir die Kabine sehr zweckmaessig planen. Klappdach wird wohl drin sein. Ansonsten brauchen wir kein Designfahrzeug fuer Messen. Unser Hauptziel soll das Reisen auf engen Strassen in Europa sein. Ist ja eigentlich gross genug fuer Entdeckungen.Klar als Rentner wird dann in ca 15 Jahre noch mehr gehen.
Freue mich auf alle Vorschläge wie so eine kompakte Kabine fuer 4 Riesen aussehen könnte.
Gruss, Roland
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Roland Für unser Klappdach hat uns Ormocar 2009 knapp € 1.500 verrechnet. Ich finde es sehr zweckmässig gemacht, und es ist bis jetzt absolut dicht. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie man 4 grosse Personen längs in einen Koffer mit Innenmassen 192 x 350 x 168 cm (BxLxH) bettet, aber ohne weitere Angaben kann ich keine Vorschläge machen. Plant Ihr eine Aussenküche so wie wir? Toilette? Müssen Fahrräder mit? Wie viel Umbau toleriert Ihr vor dem Schlafengehen? Sind wirklich alle 4 Personen 1,90 m gross oder grösser (ich bin 1.81 und da reichen 1.92 gut, um quer zu schlafen)? Muss es einen Durchgang zum Führerhaus geben? Du hattest "integriert" geschrieben und präzisiert, was Du damit meinst, aber ist das eine harte Anforderung? Platzmässig ist es sicher ein Vorteil, da man zwei Wände und den Zwischenraum Wohnkabine — Führerkabine von ca. 5 cm einspart, also insgesamt ca. 14 cm. Ich habe keine Bedürfnis für einen Durchgang, aber ich würde mir mittlerweile selbst überlegen, die Rückwand der Führerkabine zu entfernen und die vordere Wand des Koffers mit dem Führerhaus zu verkleben. Die Variante "Verkleben" wurde damals nicht angeboten, scheint jedoch mittlerweile bewährter Standard. Das Fahrzeug von Alpentrex wurde in Chile ganz schön durchgerüttelt, aber die Verklebung ist nach wie vor tiptop. Ich kann Dir empfehlen, den Schritt zu wagen und Deine Ideen mit SketchUp zu visualisieren. Das geht mit nur ein wenig Übung ziemlich schnell und dann kann man das Konstrukt um alle Achsen drehen und von allen Seiten anschauen. Sehr hilfreich sind die Video-Tutorials. Was man schnell einmal lernt, ist dass man das Modell aus vielen kleinen in sich abgeschlossenen Gruppen oder Komponenten aufbauen muss, sonst "klebt" immer alles zusammen, und man muss plötzlich einzelne Linien oder Flächenteile löschen, wenn man etwas ändern will. Am besten beginnst Du mal mit etwas ganz Einfachem, ich habe z.B. zuerst eine Rako-Box gezeichnet. Wenn man dann mehr ins Detail geht, merkt man oft, wo der "Teufel" sitzt, weil das Tool halt eben Präzision erzwingt, und man sehr schnell sieht, dass etwas nicht stimmt, wenn z.B. der Stauraum zu klein ist für die Nottoilette und diese durch die Rückwand der Kabine ragt … Zudem gibt es im SketchUp-Warehouse das Modell des T-Rex, sodass man das Resultat schon sehr früh in "echt" anschauen kann. Ich bin sicher, wenn alle aktuellen T-Rex-Besitzer ihren Aufbau so visualisiert hätten, dann wären gewisse "Monster" nicht in die Welt gesetzt worden …  Beste Grüsse und viel Spass bei der Planung -- oliver
Ja, da hat er recht der Oliver. Hätten die Planer vorher gesehen, was sie so planen, wär dem einen oder anderen Fahrzeug sein Dasein als Monster erspart geblieben. Die Rückwand raus nehmen und in ganzer Fläche offen lassen finde ich nicht optimal. Der Durchgang ins Fahrerhaus sollte irgendwie isoliert zu verschliessen sein, je schmaler desto besser! Wenn ihr zu viert drinnen schlaft, hast du bei kühlen oder gar kalten Temperaturen am Morgen eine Tropfsteinhöhle da vorne. Das ist unangenehm und schadet auf Dauer der Elektrik. Auch beim in der Sonne-stehen durch den Tag ist's gut, wenn der Durchgang sich schliessen lässt! Das Fahrerhaus kann sich ganz schön aufheizen und dann wird's im Wohnteil unnötig warm. Das ist übrigens eines der grössten Probleme bei den Intergrierten und Teilintegrierten "von der Stange". Die im WoMoHandel angebotenen Folien und anderes "Spielzeug" nützt nur wenig bis nichts! Um gescheit zu Isolieren braucht's etwas mehr als die dreimilimeterfolie... War dies der grosse grüne? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/16194497dc.jpg)
Posts: 31 |
Hallo Roland,
Bei der Planung unserer Kiste stand ich vor den gleichen Fragen wie du jetzt. Wir haben es so gelöst, dass wir uns innen für Stehhöhe im Innenraum und Querschlafen (1,90 Innenbreite) entschieden haben. Im Heck wurde ein höhenverschiebbares Bett installiert und darunter der Gurtbock/Sitzecke/Tisch was nach Umbau 2 weitere Schlafplätze ermöglicht. Das funktioniert für uns ausgesprochen gut und ermöglicht, dass bei Reisen zu zweit nicht umgebaut werden muss.
Aus heutiger Sicht und wenn ich es nochmal zu tun hätte würde ich das Auto trotzdem noch kompakter planen und den Koffer nicht über die Breite des Führerhauses hinausgehen lassen. Das erzwingt längsschlafen und für 4 Personen würde ich das mit 4 Einzelbetten so lösen, dass unten links und rechts Staukisten/Bett Kombinationen sind und direkt darüber an die Seitenwände 2 weitere klappbare Betten angeschlagen werden. Beim angedachten Radstand blieben je nach Bettlänge in der Länge noch irgendwas um 1,20 bis 1,40m für Küche, Bad und Stauraum. Das ist nicht üppig aber machbar. Hinsichtlich "integriert" bzw. wegnehmen der gesamten Fahrerhausrückwand empfehle ich mal so ein Fahrzeug Probezufahren. Je größer der "Durchgang, desto mehr wird der Koffer zum Resonanzkasten - es wird unerträglich laut.
Viel Freude noch beim Planen....
Gruss bodo
Je größer der Durchgang, desto mehr wird der Koffer zum Resonanzkasten - es wird unerträglich laut. Selber erlebt oder nur vom "Hörensagen" ? Stimmt sicher bei einem LEEREN Koffer. So war es jedenfalls bei meinem, anlässlich der Überführungsfahrt von Hauenstein nach Raab und in die Schweiz, 1100 Km mit Gedröhn. Mit Innenausbau ist da nix mit "Kathedralenfeeling" oder andere Geschichten.
2 members (WoMoG, 1 invisible),
453
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
