Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
Ich habe beim Ausbau unseres Koffers die Innenwände und -tür selbst in Sandwichbauweise hergestellt:
Im Keller eine saubere stabile Planfläche hergerichtet, darauf die GfK-Platte und mit Zahnspachtel das Sika aufgetragen. Die Zwischenwand (Styrodur) aufgelegt und mit Hilfe von einer alten Küchenarbeitsplatte, entsprechend vorgerichteten Balken einen gleichmäßigen Druck mit Hilfe von Hydraulikwagenhebern draufgegeben. Diesen Gegendruck konnte ich über die Kellerdecke erzeugen
In deinem Fall könnte ich mir das evtl. auch ähnlich -allerdings komplizierter - vorstellen.
Du müsstest den Koffer in eine geeignete Garage bringen, die zu reparierende Seite nach oben kippen, die somit oben liegende Reparatur-Seite von innen her absprießen und nach dem Auftragen des Sikas vom Garagendach her auf die aufgelegte GfK-Schicht Druck draufgeben.
Ist viielleicht ne Überlegung wert.
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Ich habe gute Erfahrungen mit flüssigem PU Kleber gemacht, hat den Vorteil das es quillt, d.H. in alle Risse und Ecken drückt. Hat den Nachteil das es quillt, d.H. du musst alles Zweiseitig einspannen. Ich hab es mit MDF-Platten und Zwingen sowie Spanngurten gemacht, hat gut funktioniert, hält bombenfest.
Viel Erfolg in jedem Fall wünsche ich.
Fliegender Holländer
Posts: 320 |
Grüße Ich habe bei meinen ersten Polyesterbasteleien erst mal die ersten zwei-drei Mischungen versaut, weil das Härterverhältnis nicht gestimmt hat... ...bei meinem Koffer habe ich nur EINEN VERSUCH!!!! ...hab ein biss´l Schiss, wenn das Zeugs zu schnell aushärtet und Tatsachen schafft... ...deshalb favorisiere ich auch Sika und Zahnspachtel...
-- Moment --  Ich muss meine Ausführung wohl noch besser beschreiben: Dämmung innen mit PU Kleber Vollflächig und Kraftübertragend am GFK (aussen) verbinden. Anschließend den Riss im GFK von aussen mit GFK Spachtel, (alternativ Epoxiharz etc.) verschließen. Wenn das dann nicht ganz glatt ist, was anzunehmen ist, glattschleifen, nochmal drüberspachteln usw. und von vorne bis es dir glatt genug ist. Farbe drauf, fertich.  Grüsse
Posts: 320 |
jo! Genau so! Ich hatte erst angenommen, Du meinst das ich die abgelöste GfK - Schicht mit Epoxidharz wieder ankleben soll, dass geht bestimmt nur bei professioneller Herstellung... ...auf die Seite legen werde ich den Koffer aber trotzdem nicht, das muss auch anders gehen  ... ...am Wochenende fahr´ ich wieder in die Werkstatt, da mach´ich nochmals Bilder  ... ...zur Zeit trocknet der Koffer erst mal schön aus und ich habe ohnehin noch viel am Fahrzeug zu tun... ...der Koffer wird meine "Winterbaustelle" und bevor ich Ihn für meine Zwecke anpasse, muss die Substanz erst mal etwas Aufmerksamkeit erhalten... ...ich dokumentiere - auf jeden Fall! Grüße vom Hahn und Danke für die Beiträge!
Posts: 320 |
So, die Schrauben als Nietersatz sind eingetroffen  : Ich habe festgestellt, dass zwei, drei und fünffache Materialstärken zusammen zu bringen sind. Daher die unterschiedliche Länge der Schrauben... ...leider gibt es für alle Materialstärken keine Schrauben auf Lager, deshalb muss ich bei der Verbindung von dreilagigen Material auf die nächst längere Schraube zurückgreifen und durch Distanzscheiben ausgleichen... ...ich habe mich für die Hochfesten Scheiben entschieden, weil die ausreichend dick sind und maßhaltig zur den Schrauben.... ...bei den Muttern habe ich welche mit Bund gewählt, weil die Nietlöcher eh´nicht rund sind und so immer genügend Material anliegt... Die Schrauben sind 12.9, die Muttern 10.0, die Scheiben sind hochfest vergütet Foddo: ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/2013102100023pifklcobr.jpg) Die Schraubverbindung insgesamt habe ich als Nietersatz mit dem TÜV abgesprochen!
Posts: 16,906 Likes: 412
Posts: 16,906 Likes: 412 |
Shit... Wie kommst du denn auf 12.9 Schrauben? Die sind dich völlig falsch an einem flexiblen Fahrzeugrahmen, viel zu Hart. 12.9 nimmt man für Flanschverbindungen und Anderes was völlig starr verschraubt wird.
10.9 wäre für dich.
Posts: 320 |
Eben - starr! Die ersetzen die ausgebohrten Niete der Traversen und der Federlager und der Rahmenverstärkung! So gesehn sind die Federlager und die durch den Rahmen damit verbundenen Traversen "geflanscht"!
Das Problem ist dass diese Schrauben brechen wie nix wenn sie nur etwa schräg belastet werden auf den Kopf, dann machts Ping und weg sind sie. Aber mach mal, der Herr TüV Ingenieur weiß das ja alles.
Dein Rahmen ist -nicht- starr sondern weich und flexibel.
1 members (Padane),
334
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
