Page 3 of 3 1 2 3
Jiggler #555221 10/04/2013 12:39
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Jiggler
2.) Wer hat Erfahrungen mit den Dectane Scheinwerfern welche wie das originale Xenon aussehen? Taugen die was?
Hi Christian,
im allgemeinen passt die Qualität bei Dectane. Genau diese Scheinwerfer hatte ich aber noch nicht in der Hand.
Sei vorsichtig mit der Einbautiefe. Frühe Gs haben mitunter einen Lampentopf im Kotflügel der den Einbau solcher Scheinwerfer verhindert. Die Klarglasscheinwerfer späeterer Gs sind sehr gut. Ggf Forensuche bemühen.
Jiggler #555256 10/04/2013 17:03
S�chtiger
S�chtiger
@G-Main: Also das Soundfile am besten mit dem Handy oder der Digicam aufnehmen und dann entweder auf Youtube oder direkt die Datei auf die Dropbox laden und dann den Link hier reinstellen.
Bilder mit neuen Felgen sind dabei, aber das gelbe vom Ei ist es noch nicht.
@Thomas: Danke, das hört man gern, dass es zumindest von der Qualität passt. Derzeit habe ich Klarglasscheinwerfer verbaut, aber nicht original, sondern Nachbau mit Angel-Eyes. Aber ich fahr ja keinen BMW, also muss das Zeug schnell raus laugh
Der eine wackelt eh, da schau ich mal wie es da drunter aussieht.
[Linked Image von imageshack.us]
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
G-Main #555681 13/04/2013 19:52
Für die Trittbretter muß der Schwellerschutz weichen- gibst Du die dann günstig ab?
Original geschrieben von G-Main
die originalen Trittbretter gehen tatsächlci nur ohne Kufen, ich hab sie (die Kufen) deswegen auch vor Kurzem demontiert am G350TD.
Wenn ich richtig aufgepasst habe, gibt es Zubehörtrittbretter, mit rundem Aussenrohr und Riffelblech obendrauf, die wohl mit den Kufen zusammen verbaut werden können.
es gab auch mal eine Ausführung der originalen (IAC) Trittbretter, die an die Kufen geschraubt wurden. Die sind aber eher selten.
Jiggler #555698 13/04/2013 22:56
S�chtiger
S�chtiger
Alles klar, das erklärt dann wohl auch die vorhandenen Gewinde in den Kufen.
Am Dienstag werde ich wohl meine Trittbretter montieren, außer die AMG Verbreiterungen machen mir einen Strich durch die Rechnung.
Bei meinen Recherchen habe ich mittlerweile auch rausgefunden, dass der AMG eine andere Heckstange hat, wo die Aufsätze hinten links und rechts weiter raus stehen, vielleicht kauf ich mir die bei Zeiten mal, damit das ordentlich aussieht.
Heute hab ich endlich meine neuen Nabendeckel montiert und neue Reifen sind auch schon bestellt: 265/70/16 BFG AT, die 205er Gummis sind nämlich nicht nur optisch eine Zumutung.
Und zu guter Letzt habe ich mir noch beleuchtete AMG Einstiegsleisten gegönnt, da sie preiswert zu haben waren laugh
Mal sehen wie ich die eingebut bekomme
[Linked Image von img35.imageshack.us]
Grüße Christian
S�chtiger
S�chtiger
Original geschrieben von DieselTom
[quote=Jiggler]
Zu denen zählt meiner auch, hab das mal alles abgeschraubt, weil es locker war und viel Platz ist da wirklich nicht. Aber erfreulicher weise habe ich gesehen, dass die Schläuche der SWRA schon da sind smile
Und hier noch ein kleines Update mit den neuen BFG AT 265/70/16 nach artgerechter Fahrt.
Grüße Christian
Jiggler #570161 30/08/2013 10:23
S�chtiger
S�chtiger
Hier gibt es auch mal wieder ein Update.
Es wurde nun mit der technischen Instandsetzung und Überholung der Teile begonnen, nachdem es dann weiter zum Lackierer geht um den Lack wieder auf Vordermann zu bringen. Der Wagen hat trotz seiner über 20 Jahre erstaunlich wenig Rost und muss deshalb nicht komplett lackiert werden. Auch Kratzer hat er kaum.
In der Zwischenzeit sind auch schon die Sitze beim Sattler damit er auch Innen wieder im neuen Glanz erstrahlt.
Hier noch zwei Bilder vom aktuellen Zustand
Damit die neuen Scheinwerfer im 350er passen musste auf der Fahrerseite das Blech ausgeschnitten werden und auf der Beifahrerseite ein Kühler versetzt werden, aber für die Werkstatt war das kein Problem.
Grüße Christian
Jiggler #570174 30/08/2013 14:48
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
koenntest Du eventuell noch nen Detailbild des Ausgeshcnitten machen und welche Scheinwerfer verbaut sind? Ich druecke mich derzeit davor irgendwelche Blecharbeiten am 461er zu machen nur um neue Scheinwerfer montieren zu koennen... Vielleicht hilft mir son Foto ja mich zu ueberwinden. Danke Dir !!
Jiggler #575653 22/10/2013 09:47
S�chtiger
S�chtiger
So hier gibt es mal wieder ein kleines Update.
Dachhimmel in schwarzen Stoff bezogen
Vorbereitungsarbeiten zum lackieren
Fertig lackiert mit Mopf Kühlergrill und Depo Scheinwerfern
Mopf Rücklichter, LED Kennzeichenbeleuchtung und Reserveradabdeckung nachgerüstet
Was noch kommt:
- Unterbodenversiegelung
- Komplette Aufbereitung des Lacks
- Lederausstattung inkl. nachgerüsteter Sitzheizung und Armlehnen vom Sattler
- Soundsystem mit Endstufe und ggf. Subwoofer
- 3. Bremslicht
- Innendekor in Klavierlack schwarz folieren
- Mopf Regenleisten
- Mopf Nebelscheinwerfer
- Felgen schwarz
- Distanzscheiben
- Trittbretter
- Sidepipes
Was im Laufe der Zeit noch kommen soll
- Spiegel mit Blinker
- Standheizung
Grüße Christian
Jiggler #575669 22/10/2013 13:14
O
O Offline
Mich würde auch mal interessieren, welche Blecharbeiten gemacht werden müssen, um die Scheinwerfer anzupassen. Wie ist denn das Licht gegenüber früher? Lohnt das den Aufwand?
Bei ebay werden gerade von einem Anbieter aus Esslingen zwei Klarglaseinsätze angeboten. Vorsicht- die sind leicht blind!
René
Jiggler #575678 22/10/2013 13:59
S�chtiger
S�chtiger
Das kann ich noch nicht sagen, hab noch nicht dahinter geschaut, wie das gemacht wurde. Und gefahren bin ich das Auto auch noch nicht seit dem Umbau.
In ca. 2 Wochen kann ich aber mehr dazu sagen wie das Licht geworden ist. Das hängt aber sicher auch vom Leuchtmittel ab. Wenn ich da Osram Night Breaker o.ä. reinhänge hat das sicher einen anderen Effekt als irgendwelche Chinafunzeln im Xenonlook.
Grüße Christian
Page 3 of 3 1 2 3
Derjan
Derjan
Brilon (D)/Sarnen (CH)
20,369,800 Hertha`s Pinte
8,031,388 Pier 18
3,793,489 Auf`m Keller
3,737,034 Musik-Empfehlungen
2,756,683 Neue Kfz-Steuer
2,714,726 Alte Möhren ...
0 members (), 449 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,764
Topics44,421
Posts675,825
Members10,119
